Filtre actif P-B / F de transfert
    invite8ba63ae6
    Je requiert grandement une aide pour mon projet, je travaille sur un filtre actif passe-bas avec un montage AOP inverseur et
    je dois calculer ma fonction de transfert pour ensuite déterminer la valeur de mes condensateurs. Or je n'arrive absolument pas à trouver cette
    fichue fonction. J' utilise la formule -Zeq/R1 = > - ( ZR2 + ZR3 // ZC ) / R1 en complexe mais impossible d'arriver à trouver la fonction. Je remercie d'avance toute personne qui pourra m'aider un peu.
    Nom : SHCEMA.jpg
Affichages : 132
Taille : 19,7 Ko
    invite5637435c
    Re : Filtre actif P-B / F de transfert
    Bonsoir et bienvenue,
    l'habitude du forum n'etant pas de faire les devoirs je vais vous donner une premiere piste.
    Appliquer Millman en V-, vous ferez apparaitre une relation entre Vs ET Ve
    invite8ba63ae6
    Et bien je ne fais que demander de l'aide, je n'y arrive absolument pas.
    La relation Vs/Ve me donne tout simplement la relation -Zeq/R1.
    Et en devellopant cela, je trouve une fonction de transfert : - (R2.R3( 1 + jwC ( (R2+R3)/R2.R3))
    / R1.R3(1+jwC/R3)
    Ce qui me donne R2/R1 * (1+jw/w1)/(1+jw/wo),
    mais les valeurs trouvées pour les condensateurs ne sont pas bonnes, j'aimerai juste avoir une aide concernant la fonction de transfert.
    Tropique
    Sans même approfondir, on voit qu'il y a un souci au niveau de Zeq: par inspection, on voit que cela doit être R2 + quelque chose de complexe.
    Il y a donc une simple erreur d'application des lois des circuits.
    Avant d'aller plus loin, il serait préférable d'écrire l'équation sans tenir compte des valeurs complexes, ie Zc devient |Zc|, et une fois que le problème est bien défriché et balisé, introduire les valeurs complexes et fare la suite du calcul.
    invite8d4af10e
    entre V- et Vs , R2 en série sur (R3//C ) , comme on te l'a suggéré appliquer Milles Man ( éteindre Ve et Vs alternativement )
    invite5637435c
    Citation Envoyé par jamo Voir le message
    De qui donc parles-tu?
    invite8d4af10e
    c'est juste un jeu de mots : Millman , j'ai écrit volontairement Milles .....
    invite5637435c
    Oki ***************
    invite5637435c
    Bon vhernandez tu t'en sors?
    Ca prend 3 lignes.
    stefjm
    2 avec un pont diviseur.
  1. filtre actif
    Par invitefcbcc574 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2010, 20h25
  2. filtre actif
    Par invitee2e622e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2009, 23h02
  3. filtre actif
    Par invitedc2b3ca6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2008, 16h10
  4. filtre actif
    Par invite2cd78393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2006, 19h19
  5. Filtre actif
    Par invite39dcaf7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2006, 18h33
