Consommation d'un multivibrateur astable svp
    invite7dc03981
    j'aurais une petite question qui me trotte dans la tête.
    Sur ce shéma qui est un multivibrateur astable dont la sortie est modulée à 5KHZ et les diodes sont des infrarouges qui ont pour courant nominal 20 mA chacune
    Alors ma question est de savoir combien consomme ce montage sous tension? il s'agit d'un émetteur infrarouge qui devra donc fonctionner en permanence puisqu'il pointera sur la surface d'un phototransistor, je voudrais savoir la consommation en moyenne de ce montage pour faire un choix au niveau de l'alimentation (batterie, accu, pile 9v, secteur...)
    Vu que le circuit est modulé à 5 khz avec un rapport cyclique de 50 pourcent, la sortie est à l'état haut et à l'état bas pendant 2 ms respectivement donc la valeur moyenne est divisée par 2 soit 4.5 V et qu'en est il du courant divisé par deux aussi comme le courant dans les leds est de 20 mA la consommation est donc de 10 mA pour le circuit??
    merci de votre aide
    Nom : VF.png
Affichages : 419
Taille : 35,0 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Consommation d'un multivibrateur astable svp
    Tu as toutes les informations pour calculer le courant consommé ... elles sont dans ton énoncé !
    invite7dc03981
    Je n'en suis pas certain de ce que j'ai calculé alors j'écris sur le forum pour avoir confirmation, ca consommera 5 mA selon le cahier des charges ou je me trompe?
    invitee05a3fcc
    le multivibrateur (tout seul) consomme 9mA !
    invite7dc03981
    alors le montage au total consomme 9+10= 19 mA? comment savoir que le multi consomme 9mA?
    invite5c0d525e
    Ce à quoi il faut rajouter la conso des leds.
    Grilled
    Les 1k sur les collecteurs sous 9V ça fait combien ?
    invitea3c675f3
    Si on veut chercher la petite bête, il me semble que l’énoncé est faux.
    Avec une valeur si basse de R5, la tension de collecteur de Q2 passe de 0V (saturé) à 4,5V (bloqué). Si C1 se charge et décharge de 9V, C2 , quant à lui a une excursion de 4,5V seulement, d’où un rapport cyclique autour de 1/3.
    En estimant à 9mA le courant dans l’Abraham & Bloch (vrai pour n’importe quel rapport cyclique), les leds, quant à elles n’allument qu’1/3 du temps, soit 6,6mA moyen. Au total je dirais donc que le clignotant consomme 15,6mA.
    invite7a8174de
    Bonjour louloute. L'oscillateur na pas un rapport de 50/50 alors ?
    Tropique
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Je crois qu'il y a encore quelques erreurs, reprenons au début.
    Q1:
    Son temps de blocage va être réduit de 50% à cause de C2 chargé à moitié. Sa contribution à la conso générale va être de 2/3*8.5mA
    Q2
    Pendant 1/3 du temps, il va conduire => 1/3*8.5mA
    Quand il ne conduit pas, il consomme ~8/2 => 2/3*4mA
    Q4
    Il conduit 2/3 du temps 60mA
    Résultat, un grand total de 51mA
    invite4ac28284
    Bonjour, la periode de 5 KHz c'est pas 0,2ms ?
  1. multivibrateur astable
    Par invitec8081ed7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2012, 21h57
  2. Le multivibrateur astable
    Par coeur noire dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2011, 20h53
  3. Intérêt d'un multivibrateur astable
    Par invite242ffdeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2011, 09h41
  4. Obtention d'un dent de scie avec multivibrateur astable
    Par invite2ae674e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2010, 18h41
  5. Multivibrateur astable
    Par invited6c9bc74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 19h49
