Relais de contrôle de tension schneider electric
    inviteccf3a3a3
    Salut tous le monde , bon Je souhaiterai savoir comment fonctionne le relais de tension( schneider electric ref :RM35UA11MW ) sachant que j'ai le manuelle et suivis tous les étapes mais j'ai pas pu le fonctionne comme je veux entre phase et neutre est entre 3 phase et neutre si qu'elle qu'un peut m'aide vraiment je lu serais très reconnaissant et voila le manuelle
    invitee05a3fcc
    Re : Relais de contrôle de tension schneider electric
    Bonjour okba87metal et bienvenue sur FUTURA
    Un lien WEB sur la notice Schneider de ton relais serait beaucoup plus utile .
    inviteccf3a3a3
    merci DAUDET78 mais c'est juste que je l'ai bronchais comme le schéma mais la sorti du relais ne fonction pas en mode no memory et ce problème j'arrive pas a le trouver lorsque le tension choisie est franchie la sortie ne donne rien .......merci de me répondre
    Forhorse
    La sortie de ce genre de d'appareil ne fournit aucune tension, c'est juste un contact sec.
    invite3026ff02
    Ce que tu appelle sortie n'est en faite qu'une sorte d'interrupteur contrôler électroniquement...
    inviteccf3a3a3
    peut être que je me suis mâle exprimer cette appareil est un relais de tension qui a une bobine de (240-24v )ac/dc est elle a des sortie( 12-11-14/ 22-21-24) contacte sec est des entres pour m ,e1,e2,e3 sachant que le tension d'entres des ces borne et de( 0.05v a 5v )est elle est la valeur a contrôle mais je n'arrive pas a la contrôle et je vous demande comment fair pour la fonctionner avec une consigne de 3v ..merci de me répondre
    Forhorse
    Je ne vois pas le problème, il faudrait voir comment tu as branché ça.
  1. Petit Projet de Domotique (Contrôle de relais)
    Par invitef7bb6cd7 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/03/2012, 12h26
  2. Controle tableau de Relais ( 144 )
    Par inviteda0a3efb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2011, 23h54
  3. Relais de controle de tension (over and under voltage)
    Par inviteeb7c5572 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2011, 13h05
  4. circuit de controle de relais
    Par invite0be5dad1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2008, 13h49
  5. Controle du relais de démarrage d'un réfrigérateur
    Par invite4674e42a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2006, 13h42
