alimentation a capa chutrice?
    invite305ff7b0
    Question alimentation a capa chutrice?
    je veut réaliser une alimentation secteur a capa chutrice avec un condensateur polyester normal (type x2 est indisponible) pour alimenter 21 led HL en serie (3v - 20 mA).
    C = I/(2*3.14*50*(230-u))= 0.02/(2*3.14*50*(230-(21*3)))= 381 nF
    Donc si j'utilise 330 nF 400v, la tension de sortie sera 230-(0.02/(3.81e-7*2*3.14*50))=62.8 v
    mon souci c'est que je ne trouve pas cette tension au borne de pont redresseur (voir image) mais 210v continu
    je pense qu'il y a une erreur quelque part?
    merci pour votre aide
    gcortex
    Re : alimentation a capa chutrice?
    tu trouves 210V à vide. branche et tu auras 65V
    PS : avec une résistance de 330 ohms sur le neutre et un chimique de 100V sur la sortie pour éviter un pic de courant dans tes leds
    et 2x 330K en série sur le condensateur pour éviter les chataignes
    Dernière modification par gcortex ; 14/01/2013 à 14h03.
    Bjr à toi,
    En attendant que ta piéce jointe soit validée :qq questions:
    Normalement l'utilisation d'une capa " chutrice" ( comme tu dis) fonctionne sur l'ALTERNATIF par sur du continu.
    D'autre part ta mesure est à VIDE ..je suppose..donc pas de chute dans le condo
    Rentre en compte la fréquence du secteur et le débit....demandé pour le calcul de la capa.
    C'est ensuite et SEULMENT ensuite que tu pourras passer en CONTINU
    Mais bon j'attends la validation.
    inviteede7e2b6
    +1 avec la mesure "à vide"
    invitee05a3fcc
    Sans charge .... c'est normal !
    Par contre, ton schéma est en dépit du bon sens et va exploser tôt ou tard ....
    Nom : Alimentation 230 LED.JPG
Affichages : 409
Taille : 10,8 Ko
    invite305ff7b0
    merci de votre réponse rapide,
    donc le problème vient de charge à vide et pas d'utilisation d'un condensateur normal (pas de type x2)?
    inviteede7e2b6
    tension élevée : pas de charge
    risque de la prendre dans la chetron : condensateur inadapté
    Tropique
    Citation Envoyé par rab3oun Voir le message
    Ton calcul n'est pas vraiment exact, pour avoir 20mA dans tes LEDs, il te faudrait près de 470nF; avec la résistance de limitation, le compte sera bon, et cette valeur en X, 250V AC tu peux la récupérer dans de nombreux appareils électroniques, ce sera beaucoup plus sur que d'employer un condensateur ordinaire.
    invite305ff7b0
    Bonjour, merci, et désolé pour le retard;
    Lorsque je branche au secteur (voir schéma) je trouve, une fois 65v au borne de C2 et toutes les diodes s'allument, et plusieurs fois 44v et presque la moitié qui s'allument.
    SVP d'où vient ce problème? et faut-il que je prend la deuxième mesure et je met 3 rangs de 7 diodes en parallèle avec 3 résistances de 1200 ohm?
    merci pour votre attention.
    DAT44
    tu utilise peut-être des diodes DEL Française (elles ont tendance à ce mettre plus facilement en grève)?
    Tropique
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Amusant, mais si tu as réussi à décoder ce que rab3oun a voulu dire, je te serais reconnaissant de partager: je n'ai rien pigé
    DAT44
    place des résistances en série et en // avec ton condensateur d'entré comme préconise DAUDET en #5
    invitee05a3fcc
    Et maintenant, c'est toujours 44V ou le 65V, ca arrive encore ?
    Citation Envoyé par Daudet #5
    C'est peut être la réalisation de ma prédiction !
  1. capa de 100nF
    Par invite459610cd dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/11/2010, 18h44
  2. capa X7R
    Par invitea9363634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2009, 10h06
  3. Compensation capa
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2009, 18h56
  4. Rôle de la capa
    Dernier message: 26/04/2009, 09h55
  5. capa HF
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2008, 08h47
