Petit casse tête d'électricité-> Help!
    invite3c68f275
    Bonsoir si l'un d'entre vous peut m'éclairer sur ce casse tête je serai content!
    Merci d'avance!
    Voici l'énoncé:
    Nous disposons d'un interrupteur, d'un générateur, d'un relais et de deux ampoules.
    1: Interrupteur ouvert -> première ampoule on et seconde off
    2: Interrupteur Fermé -> première ampoule off et seconde on
    3: Interrupteur ouvert-> première ampoule off et seconde on
    invitee05a3fcc
    Re : Petit casse tête d'électricité-> Help!
    invite5637435c
    Bonsoir et bienvenue sur le forum,
    une petite indication: dessinez le schéma électrique équivalent pour chaque cas
    invite3c68f275
    Bonsoir à nouveau je suis en Bac Professionnel en maintenance des véhicules particuliers, ce casse tête m'a été donné par mon formateur de technologie.
    Je cherche sans avoir la solutions depuis plusieurs jours.
    Nom : 740520_4746104383563_1667366788_o.jpg
Affichages : 179
Taille : 50,5 Ko
    J'ai besoin d'une piste ou d'une explication.
    En vous remerciant vraiment.
    DAT44
    Citation Envoyé par Kimbs Voir le message
    Merci d'avance!
    Voici l'énoncé:
    ça sent le contacte d'auto maintien en // avec l'inter ton ton truc
    invite3c68f275
    Je vais tenter, merci.
    azad
    Avec "auto-maintien" ça marche : les conditions 1, 2 et 3 sont vérifiées..... mais c'est fini ! Ca ne marche qu'une seule fois. Il faut débrancher la source de tension pour ré-amorcer le processus.
    Sauf si le relais est à deux positions stables.....
    invite3c68f275
    Je tente de comprendre ce qu'est l'auto-maintien, je vais voir ça.
    invite3c68f275
    Je n'avais encore jamais entendu parlé de mécanisme d'auto-maintien.
    invite3c68f275
    Merci pour votre accueil,
    C'est la première fois que je poste un sujet même si je lis ce forum de temps en temps, j'avais peur de ne pas me
    débrouiller avec le fonctionnement du forum, je vous prie de bien vouloir m'excuser de mon arrivée si brusque, je vois que c'est très actif ici,
    et encore merci à ceux qui m'ont déjà aiguillé.
    azad
    Hé bien en l'occurrence, c'est très simple. Ton relai doit-être doté de deux inverseurs. L'un sert à commuter les lampes et on utilise le contact "travail" du second pour court-circuiter ton interrupteur de commande. Ainsi, quelle que soit sa position après le test 2, on croit "ouvrir" l'interrupteur mais celui ci n'agit plus, le relai (qui reste collé) l' a mis en court-circuit.
    Mais voilà : ensuite pour recommencer l'expérience, il faut débrancher la source de courant.
    Dernière modification par azad ; 14/01/2013 à 22h21.
    azad
    Cependant il y a plusieurs autres solutions : mise à part l'usage d'un relai a deux états stables, on peut aussi (si on en a le droit) utiliser pour l'interrupteur de commande un interrupteur à double inverseur (comme le relai).
    invite3c68f275
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    Entendu, merci Mr. Azad, je commence à mieux cerner l'idée, cependant je n'arrive pas à concevoir le schémas, celui que j'ai posté en photo plus haut est-il un bon départ? Comment dessiner un relais doté de deux inverseurs?
    invite5637435c
    J'ai du rater quelque chose je n'ai qu'un seul inverseur azad.
    Le + entre par le commun du relais, le contact repos est relié à l'ampoule 1 l'autre coté de l'ampoule va à la masse, le travail est relié à la bobine et à l'ampoule 2 les deux autres cotés ampoule et relais vont à la masse, l'interrupteur je le met en parallèle sur le commun du relais et le travail
    Interrupteur ouvert la lampe 1 est allumée la lampe 2 est éteinte.
    Interrupteur fermé la lampe 2 est allumée, la lampe 1 éteinte.
    Interrupteur ouvert la lampe 2 est toujours allumée et la lampe 1 éteinte.
    L'auto maintient est assuré du fait que la bobine après la première fermeture est toujours alimentée.
    invite3c68f275
    J'ai de quoi apprendre!
    azad
    Bien vu, Hulk... la lampe en parallèle avec la bobine. Mais oui bien sûr !!
    Comme quoi on a parfois de ces interdits qu'on ne s'explique pas toujours.
    Pour le coup, je mérite une bonne gifle. Et d'ailleurs "gifle" me fait penser qu'en en filant une bonne au montage, on a une chance de le voir revenir à son état initial sans pour autant avoir à débrancher le +
    invite3c68f275
    Décidément je suis pas au point, je ne vois pas comment dessiner le schémas:Nom : 740547_4746747759647_1259666323_o.jpg
Affichages : 154
Taille : 45,1 Ko
    invite5637435c
    Les relais c'est une bonne façon d'appréhender l'électricité, la logique combinatoire et séquentielle ensuite avec les bascules.
    Les ascenseurs étaient fait comme ça et les automates en général.
    Relais, relais temporisés, diodes, avec ça on peut en faire des choses.
    invite5637435c
    Code:
    +------x-----I------------x-----L2------|0V
    ******|*******-T--------|
    ******|___C____R***** B
    ***************|***** B
    ***************| *****|0V
    ***************L1
    ***************0V
    I: inter
    L1: ampoule 1
    L2: ampoule 2
    B: bobine
    C: contact commun du relais
    R: contact repos du relais
    T: contact travail du relais
    x: point de liaison
    Dernière modification par gienas ; 15/01/2013 à 08h15. Motif: Parfois, la balise code améliore la lisibilité. Croisons les doigts!
    invite3c68f275
    Je terminerai cette réflexion demain!
    Merci @+
    invite5637435c
    Voici un schéma clair
    Nom : RELAIS.jpg
Affichages : 141
Taille : 91,4 Ko
    invite3c68f275
    ça c'est un schémas bien clair!
    Bonne journée à vous!
  1. Petit casse-tête d'électrocinétique
    Par invite2b14cd41 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2010, 06h33
  2. Un petit casse-tête
    Par invite70a22477 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/04/2010, 08h57
  3. Petit Casse-tête sympa
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 24/03/2005, 19h21
  4. Un petit casse-tête
    Par invite4793db90 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 147
    Dernier message: 13/12/2004, 21h18
  5. petit casse tete...
    Par invite240ac937 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/11/2004, 18h11
