Petit casse-tête d'électrocinétique
    invite2b14cd41
    Salut, je n'arrive pas à trouver "facilement" la solution à ca problème:
    On dispose du circuit représenté par la figure ci-jointe:
    Sachant que le fil utilisé est homogène de section constante et possède une résistance constante par unité de longueur:
    1' Un conducteur diamétral possède une résistance de 2r. Calculer la résistance d'un demi-cercle.
    Il est clair qu'un demi-cercle à pour résistance : R=pi*r
    2'Calculer en fonction de E et r les intensités iad et ido qui circulent dans les arcs AD et DO.
    Je ne sais pas si mon raisonnement est correct, c'est là que j'ai besoin de vos conseils:
    E=Uad=r*pi/2*iad (loi d'Ohm) , donc iad=2E/(pi*r)
    (certainement trop rapide, car je ne sais pas trop COMMENT MONTRER QUE E=Uad ?? )
    Pour ido, on a : iad+ibd=ido or iad=ibd (principe de Curie) , d'ou ido=4E/(pi*r)
    Voila, j'espere ne pas m'être trop trompé, aidez-moi à détailler si j'ai sauté quelqu'étape, merci.
    pephy
    Re : Petit casse-tête d'électrocinétique
    Citation Envoyé par pol92joueur Voir le message
    la branche AD comporte un générateur et une résistance...
    Donc on ne peut pas avoir Uad=E
    invite2b14cd41
    Peut-on dire que d'après le principe de Curie : iad=ibd ? il devient alors clair que Uab=0, donc iao=-ibo (loi d'Ohm) ... dites-moi si c'est faux , merci.
    invite2b14cd41
    Au début j'avais pensé à utiliser le plan d'antisymétrie par rapport à A et B, mais je ne sais pas si cela est correct avec des générateurs.
    invite2b14cd41
    SVP à l'aide !!!
    invite6dffde4c
    Effectivement, par symétrie, Uab est zéro et il n'y pas de courant dans les branches horizontales. De même, les courants dans les branches de gauche et de droite sont les mêmes.
    Avec ça, ça doit être plus simple.
    Au revoir.
    invite2b14cd41
    Au revoir.
    J'avais bien vu que Uab était nulle, mais cela n'implique pas que iAO et iOB soient nulles... juste que iAO=-iOB...
    Dites-moi si je me trompe
    invite6dffde4c
    Re.
    Toujours par symétrie, la tension en A, O et B est la moyenne entre C et D.
    invite2b14cd41
    Re.
    J'avoue ne pas trop comprendre ce raisonnement... Excusez-moi, mais je ne suis pas encore habitué aux symétries et au principe de Curie...
    Merci .
    invite6dffde4c
    Re.
    Les branches du haut sont égales aux branches du bas.
    Par exemple si vous inversez les sources, les courants et les tensions s'inversent mais le montage est l'image du circuit précédent vu dans un miroir horizontal.
    invite2b14cd41
    Re.
    D'accord, donc Uab=0 , mais comment procéder ensuite "sur le papier" ?
    invite6dffde4c
    Maintenant vous avec un circuit avec 2 mailles (identiques) et le courant qui circule sur l'axe vertical est le double de celui (I) des branches latérales:
    (branche latérale) 2 E - 2R I = 2R 2I (branche verticale)
    Au revoir.
  1. Un petit casse-tête
    Par invite70a22477 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/04/2010, 08h57
  2. Un petit casse-tête optique
    Par invite96af31c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2008, 19h52
  3. Un petit casse-tête
    Par invite4793db90 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 147
    Dernier message: 13/12/2004, 21h18
  4. petit casse tete...
    Par invite240ac937 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/11/2004, 18h11
  5. Vous parliez de casse tête ? Equa diff vraiment casse tete
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2004, 14h59
