Un petit casse-tête
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 148
Un petit casse-tête
    invite4793db90
    Talking Un petit casse-tête
    suite à une discussion sur l'équipotence de [0, 1] et R, je vous invite à proposer une bijection simple (aussi simple que possible!) entre l'intervalle fermé [0, 1] et l'ensemble R des nombres réels. A vos crayons!
    invite787e8665
    Re : Un petit casse-tête
    j'ai pas trop compris la question mais si faut trouver une bijection de [0;1] sur R je penserais a la fonction tan(x)
    invite88ef51f0
    tan est une bijection de ]-Pi/2;Pi/2[ dans R... et toute la difficulté consiste à passer de l'intervalle ouvert à l'intervalle fermé.
    inviteab2b41c6
    Notons déja pour information, que notre fonction ne peut pas être continue puisque si elle l'était, on aurait que [0,1] est ouvert...
    invitef591ed4b
    Pourtant lR est aussi un fermé
    inviteab2b41c6
    Citation Envoyé par Sephi
    Et alors????
    invitef591ed4b
    Ben que la fonction ne peut pas être continue, mais ce n'est pas parce qu'elle causerait une bijection entre un fermé et un ouvert, vu que lR est aussi fermé.
    inviteab2b41c6
    C'est pas une question de bijection entre un fermé et un ouvert.
    Qu'elle est l'image réciproque de R par f?
    invitef591ed4b
    Oh, excuse alors.
    Sinon, on pourrait ptêt chercher d'abord une bijection entre [0,1] et ]0,1[, ça a l'air plus abordable ...
    invite00411460
    y=[th(x)+1]/2 ?
    et donc x=argth(2y-1)
    mais bon si vous voulez jouer sur ouvert/fermé...
    invite765732342432
    Oh, excuse alors.
    Pas vraiment plus abordable:
    Comme on connais déjà des bijections entre ]0, 1[ vers IR, les questions sont exactement équivalentes...
    inviteeecca5b6
    un truc genre:
    ln (e * x) / cos (Pi x / 2) ca marcherait pas ?
    Enfin je dis ca comme ca
    inviteeecca5b6
    Sinon j'ai une construction géomètrique à proposé, puisque il est bien spécifié que l'interval soit fermé...
    On trace un triangle ABC isocèle en A. Prenons BC = 2.
    On considère le triangle ADE isocèle en A tq DE = 1.
    Il est possible géométriquement de trouver une bijection entre BC et DE.
    Ensuite on passe de 2 à 3, de 3 à 4 et ainsi de suite jusqu'a l'infini...
    Mathématiquement on fait une suite de bijections entre [0, n] et [0, n+1] et on fait tendre n->oo
    invite6b1a864b
    Citation Envoyé par martini_bird
    ben
    si x<0.5
    f(x)=(0.5/(-x))+1
    si x>=0.5
    f(x)=(0.5/(1-x))-1
    invite6b1a864b
    sinon je vois pas trop comment faire de bijection entre un interval fermé et un ouvert... ?? c'est possible ça ?
    inviteeecca5b6
    Pour prendre un vrai modèle mathématique, prenons la fonction de [0, 1] -> [0, 2] : f(x) = 2x
    f est bijective, g = y/2 (g inverse de f)
    Ensuite on peut passer de [0, 1] à [0, 4] g= y/4
    de [0, 1] à [0, 8] => g = y/8, etc...
    Donc, pour tout y E IR, on peut retrouver sa fonction inverse du moment qu'on puisse trouver i tq : 2^i >= y
    A ce moment, g = y / 2^i
    invite6b1a864b
    Citation Envoyé par Evil.Saien
    c'est bien beau mais la fonction Z=f°g°h...etc n'existe pas
    car tu ne peux pas associer un seul Z(x) à aucun x...
    inviteeecca5b6
    si mais seulement lorsque i -> oo ...
    Ceci dit c'était peut etre pas un bon exemple, mais j'essayais de dire que il faut peut etre utiliser des bijonctions en série sur des intervales de plus en plus grands...
    invite10c91cbe
    Je propose une solution.
    Soit h de [0;1] vers [0;1[ définie comme suit:
    -si il existe n entier naturel tel que x=1/2^n, alors h(x)=x/2
    -h(x)=x sinon.
    h établit une bijection de [0;1] vers [0;1[
    Maitenant soit g de [0;1] vers ]0;1[ définie par g(x)=h(1-h(x)).
    g établit une bijection de [0;1] vers ]0;1[.
    d'où f(x)=tan(Pi*g(x)-Pi/2) bijection de [0;1] vers R.
    invite4793db90
    Citation Envoyé par eljeys
    -h(x)=x sinon.
    c'est une bonne idée! Je reformule l'expression de g, des fois qu'il y ait des sceptiques:
    g(0)=1/2
    g(1)=1/4
    g(1/2n)=1-1/2n+1
    g(x)=x sinon.
    Merci, quelle ingéniosité!
    yat
    g(0)=1/2
    g(1)=1/4
    g(1/2n)=1-1/2n+1
    g(x)=x sinon.
    Euh... du coup ça fait g(1/4)=7/8... or g(7/8) est déjà égal à 7/8...
    En appliquant en une seule passe l'idée d'eljeys je dirais g(1/2n)=1/2n+2 (en gardant le reste tel quel).
    Sinon on peut appliquer directement la solution d'eljeys en deux étapes, mais on va aboutir à quelque chose de plus compliqué.
    invite4793db90
    Tu as raison: ma reformulation est fausse. Honte à moi!
    invite00411460
    puis pour la suite, la fonction tan n'est pas bijective. il faut utiliser de la th qui elle est bijective. enfin, peut être dans ce cas là, bref. quitte à dire "f(x) = ... si et = ... sinon", autant définir directement la valeur de f(0) et f(1).
    invite6b1a864b
    Non mais c'est impossible de définir une bijection d'un interval ouvert sur un interval fermé..
    ça doit être démontrable...
    Si à chaque x on associe un f(x) , l'interval fermé aura toujours deux éléments de plus : les bornes..
    inviteeecca5b6
    t'es d'acoord qu'on peut faire une bijection entre ]0, 1[ et IR, mais par contre de [0, 1] à ]0, 1[ tu trouves ca choquant !! Selon ta logique dans le premier cas on ajoute encore plus d'élements...
    invitef591ed4b
    Citation Envoyé par One Eye Jack
    C'est possible si le cardinal de ces intervalles est transfini.
    invite6b1a864b
    exactement .. donne moi en une de [0, 1] à ]0, 1[ !
    invite6b1a864b
    il faut voir cela en image.. tu peut étirer un élastique autant que tu veux, tu peux le compressé à l'infini pour le faire rentré dans une petit boite, mais par contre tu peut pas transformé un élastique infinie en élastique fini .. ça rejoint la topologie.. enfin je me trompe peut-être ..
    Soit il y a un dernier élément, soit il n'y en a pas..
    yat
    Bah pas besoin d'une démo quand on a un exemple du contraire : La fonction proposée par eljeys est bien une bijection de [0;1] sur ]0;1[. Les bornes de l'intervalle fermé, on les retrouve dans un sous ensemble infini de l'intervalle final. On décale tous les éléments de ce sous-ensemble et ça ne risque pas de déborder en l'infini. C'est super futé mais très simple.
    invite10c91cbe
    En fait, tu as juste oublié un autre cas.
    g(1-1/2n)=h(1-h(1-1/2n))=h(1-(1-1/2n ))=h(1/2n)=1/2 n+1 pour n différent de 1.
    dans ce cas g(7/8)=1/16
    On peut établir une bijection entre deux intervalles de R du moments qu'ils ne sont pas vides ni réduits à un point.
    Citation Envoyé par olle
    tan est bijective de ]-Pi/2;Pi/2[ dans R alors que th est bijective de R dans [-1;1]. C'est donc argth, inverse de th que l'on peut utiliser si on n'aime pas tangente.
  1. petit casse tête de chimiste
    Par invite240ac937 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/06/2005, 17h44
  2. Petit Casse-tête sympa
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 24/03/2005, 20h21
  3. petit casse tête fonction ln
    Par inviteeba7fcab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/03/2005, 20h16
  4. petit casse tete...
    Par invite240ac937 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/11/2004, 19h11
  5. Vous parliez de casse tête ? Equa diff vraiment casse tete
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2004, 15h59
