Intérupteur commandé éléctriquement ??
    invitecbd0fd1d
    Bonjour à tous !!!
    Voila je m'appelle jérémy et je suis étudiant en mécanique.
    J'ai un projet dans lequel je dois allumer des baguettes à LED type DIODER ikéa.
    L'un des points important est que je dois gérer l'allumage en fonction d'un port USB (oui oui c'est pas moi qui décide...)
    J'ai tous d'abord pensé à passer le 5V 500mA de l'USB à 12V mais je pense que l'ampérage ne sera pas suffisant, qu'en pensez-vous ?
    Ensuite, j'ai pensé a garder le 12V mais a utiliser une sorte "d'intérupteur", c'est à dire quand le port USB est alimenté il autorise le passage du 12V.
    voici un petit Schéma dans le cas ou je n'ai pas été assez claire.
    Nom : Schéma.png
Affichages : 137
Taille : 3,4 Ko
    En tous cas merci à tous ceux qui m'apporteront leur aide.
    inviteede7e2b6
    Re : Intérupteur commandé éléctriquement ??
    un simple relais fera le travail :
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=28571
    Citation Envoyé par AXuRiT2404 Voir le message
    Bonjour à tous !!!
    Pièce jointe 206897
    Bjr à toi,
    Ne mélange pas , la COMMANDE de ton "interrupteur" et la PUISSANCE que doit supporter l'intérrupteur.Ce sont deux choses différentes.
    De meme l'alimentation de tes leds ne passe pas FORCEMENT par la commande.
    En gros: Ta main agit (commande) sur le levier d'un interrupteur.Ta commande "électrique" doit faire de meme ( fermer un interrupteur).
    Ton 12v faudra bien évidemment qu'il soit capable de fournir l'ampérage demandé.
    Donc ne proviens pas de ton USB.
    PIXEL t'as donné la réponse.
    invitecbd0fd1d
    Merci beaucoup pour cette réponse, je ne suis pas très doué en electronique malheureusement :s
    Esque les relais ce font uniquement pour circuit imprimé ?
    j'ai un peux de mal à comprendre comment cela fonctionne, serait-il possible sans que j'abuse d'avoir un petit schéma ?
    Encore merci a vous
    inviteede7e2b6
    question 1) regarde un tacaloque de fournisseur , il faut que ton relais fonctionne sous 6V
    question 2) google est ton ami en gros tu envoie la tension de commande sur la bobine,
    bobine qui est un "électroaimant" qui ferme le(s) contact(s).
    Bjr à toi,
    Non un relais ne se monte pas FORCEMENt sur un circuit imprimé.
    Google t'en dira beaucoup sur les relais.
    Un relais ce n'est ni plus ni moins qu'un électro aimant qui agit sur une palette qui pousse
    un contact qui se ferme ou s'ouvre.
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...C3%A9tique.png
    Des relais il y en a partout quasiment.
    Un relais se choisit en fonction de la tension de sa bobine et du pouvoir de coupure (ampérage) que devrons supportés les contacts.
    Va sur le site de ce lien: (sonelec musique)
    http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:A...jTokAoDW1OVLey
    Dernière modification par f6bes ; 15/01/2013 à 11h42.
  1. commande interupteur avec port parallele
    Par inviteaf9b54be dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2010, 12h56
  2. AVez vous une reférence pour un interupteur alimenté electriquement ?
    Par inviteaedeb49c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2009, 17h36
  3. Electriquement neutre
    Par invitecbade190 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/04/2009, 22h18
  4. interupteur commandé par un signal electrique
    Par invite42f415e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2008, 20h34
  5. Interupteur (Suportant 16v 500mA) commandé par le PC
    Par invite8c3c27ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2006, 18h15
