Amplificateur actifs (derivateur & integrateur):
Vue hybride
    invitef09913aa
    De retour!!
    J'ai une question a propos des filtres actifs derivateurs et integrateurs pour quelles fréquences ils sont considérés comme des dériv et integr??
    Sans oublié qu'un montage dérivateurs fonctionne en haute fréquences et integrateurs en basses fréquences.
    Merci d'avance.
    invitea3c675f3
    Re : Amplificateur actifs (derivateur & integrateur):
    Pas sûr !
    Le dérivateur ou passe-haut a 3dB de perte à la fréquence de coupure et tend vers 0dB plus haut*
    L’intégrateur ou passe-bas a une perte de 3dB à la fréquence de coupure et tend vers 0dB plus bas*
    Dans mon système de son (20Hz-20kHz) il y a un passe-haut (dérivateur) à 20Hz et un intégrateur (passe bas) à 20kHz
    Dans une radio UHF qui fonctionne de 430MHz à 520MHz, le premier filtre du récepteur passe cette bande, donc ‘coupe’ (passe-haut) à 430 et ‘coupe’ (passe-bas) à 520MHz.
    *plus son gain, œuf corse.
    invitef09913aa
    Merci pour cette réponse.
    j'ai voulu dire pour un filtre passe bas, il se comporte comme un intégrateur pour la fréquence f>>fc (le signal d'entrée de HF s'intergre).
    Contrairement pour le filtre passe haut,f<<fc il dérive le signal d'entrée de passe fréquence.
    Merci en tt cas j'ai répondu à ma qst
    invitef09913aa
    Est ce que vous pouvez verifier cette expression fc = ( Gain . Bp ) / Amp [ fc: fréq de coupure; Bp: bande passante; Amp: amplitude ]. Je peux déduire la BP de cette formule.
    invitee05a3fcc
    Décidément .... c'est une question à la mode !
    Voir réponse #2 http://forums.futura-sciences.com/el...inverseur.html
    invitef09913aa
    comment peut on supprimer une discussion?
  1. intégrateur+Dérivateur
    Par invitea4a9cbca dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2012, 20h07
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 20/12/2011, 01h47
  3. Intégrateur et dérivateur
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 28/12/2009, 12h29
  4. Montage ampli-op intégrateur dérivateur
    Par inviteebaf6490 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 17h58
  5. Une dualité intégrateur dérivateur
    Par invite294f27df dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/09/2005, 10h04
