programmation zelio soft2
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite858cb27a
    s'il vous plait j'ai un exercice a faire et je ne sais pas quoi faire
    bon le problème c'est que:
    je dois créer un programme avec zelio soft2 par exemple j'ai deux pompes et je veux que une pompe travail 1min puis il arrête, et la deuxième travail aussi 2min et arrête.
    et sa dois etre en boucle
    aidez moi c urgent svp
    romulus123
    Re : programmation zelio soft2
    Tu dois programmer en "logigramme" ? "CONT" ? (ou peut-être des autres noms, je n'utilise pas Zeliosoft...)
    Fais d'abord un cahier des charges COMPLET et PRECIS, et tu as sûrement eu des cours de programmation donc... va revoir dans ton cours.
    Pour rappel : http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    Dernière modification par romulus123 ; 19/01/2013 à 10h22.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite3026ff02
    j'ai déjà travailler avec zelio soft, c'est en ladder et cela sert à entrer dans un relais programmable.
    Qu'est-ce que tu a deja fais? as-tu essayer? Montre nous et l'on va t'aider... Si je te donne un ladder fonctionnelle à entrer dans ton soft, tu n'aura rien appris de pédagogique et alors qu'est-ce qui ce passera lors de ton examen?
    invite858cb27a
    bon j'ai essayer même si je suis débitante et ce n'est pas ma spécialité de créer le programme
    I1___________________[Q1
    I2__________T2_______[Q2
    I2___________________TT2
    avec TT2=1min
    alors en mode simulation la 2eme pompe (Q2) démarre après la 1ere (Q1) pompe avec 1min mais comment faire pour activer les pompes en mode boucle???
    invite858cb27a
    merci pour ta réponse ou moins il y'a quelqu'un qui a travaillé avec zelio soft
    invite858cb27a
    est ce qu'on peut recuperer un programme effacer apres la mise a jour de zelio soft???
    romulus123
    Citation Envoyé par azar123 Voir le message
    au moins il y'a quelqu'un qui a travaillé avec zelio soft
    Le langage ladder est le même pour toutes les marques...
    On ne peut pas t'aider... tu n'as pas posté de cahier des charges PRECIS.
    invite858cb27a
    mais nonnnnnn c quoi un cahier de charge
    romulus123
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Cahier_des_charges
    En gros, tu expliques précisément ce que tu souhaite que le programme fasse.
    invite858cb27a
    ah ouiiii merci pour l'explication
    le programme doit contrôler 5 pompes avec les jets d'eau
    -2 pompes démarre, apres les deux autres avec un décalage de 1min ,puis la 5eme aussi avec un décalage de 1min de plus
    et le programme dois rester en boucle Nom : 1.JPG
Affichages : 1262
Taille : 135,0 Ko
    j'ai attaché l'application que j'ai essayer de crrer
    merci en tt cas
    romulus123
    Ok, c'est beaucoup plus clair !
    Ta pièce jointe n'est pas encore validée mais, a partir de quoi doit démarrer le cycle ? un capteur ? un bouton poussoir ?
    Si j'ai bien compris :
    1. Tu appuies sur un interrupteur
    2. La pompe Q1 et Q2 s'enclenchent
    3. temporisation de 1 minute
    4. La pompe Q3 et Q4 s'enclenchent
    5. Temporisation de 1 minute
    6. La pompe Q5 s'enclenche
    7. Fin du cycle => nouveau cycle
    Si c'est ce que tu veux, c'est assez simple.
    invite858cb27a
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    oui exactement
    le cycle démarre a partir d'un commutateur en position automatique
    romulus123
    Voila un exemple, il y a de multiples façons de programmer : Nom : Ladder.png
Affichages : 1726
Taille : 16,0 Ko
    I1 correspond à ton commutateur.
    Tu enclenches I1, T003 (qui est un "générateur d'impulsions asynchrone" est utilisé en "compteur"), commence à compter.
    Q1 et Q2 sont enclenchés,et la tempo T001 commence à compter.
    1 minute après, Q3 et Q4 s'enclenchent ainsi que la tempo T002.
    1 minute après, Q5 s'enclenche.
    Le générateur d'impulsions a fini de compter, il stop toutes les pompes et le cycle recommence.
    Le générateur d'impulsions est réglé en : ton = (2 minutes +1 minute de temps mort) et toff = 1 minute ou moins...
    Il y a moyen d'utiliser des tempo à la place du générateur d'impulsions... à toi d'essayer...
    invite858cb27a
    Thumbs up Re : programmation zelio soft2
    Voila un exemple, il y a de multiples façons de programmer : Pièce jointe 207543
    merci bcp tu es vraiment
    invite858cb27a
    invite3026ff02
    le dossier à été remplacer ou c'est seulement que le dossier du fichier en question est perdu?
    invite858cb27a
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    il est perdu
    (programme vide)
    invite858cb27a
    invite3026ff02
    Fais la recherche de fichier sur cette ordinateur avec l’extension *.zel
    invite858cb27a
    premièrement merci c'est vraiment gentil de ta part de me répondre
    2ement le problème c'est que je ne trouve pas l'application sur le module zelio(appareil) pas sur le pc
    Je vais essayer de t'expliquer même si je suis faible en francais
    -j'avais un programme sur zelio
    - j'ai fat la mise a jour du firmware(mise a jour version) pour pouvoir connecter le modul avec le pc.
    -j'ai connecter le modul avec le pc après la mise a jour.
    -j'essaye de télécharger le programme vers le pc
    -il me donne un message que il 'est entrain de faire le transfert(6s/7s)
    -a la fin de téléchargement la page est vide .
    -le programme ne m'arche plus et il faut le démarrer manuellement
    maintenant je cherche si il y a une solution pour récupéré ou bien restaurer le programme qui a été sur le modul avant de faire la mise a jour
    j'attend toujours ta réponse même si tu na pas de solution et merci encore une fois
    et merci aussi a romulus123
    invite3026ff02
    Normalement quand l'on télécharge le programme du module vers le pc il devrai apparaître, sinon il est vide ou effacer. Dans ce cas il faux le reprogrammer.
    invite3026ff02
    Bonjours, je t'est fais un ladder de ce que je croix être ce dont tu as besoin. tu peux te baser dessu et désoler pour la qualité car je l'est fais sur un logiciel de dessin mais l’essentiel est la...
    Nom : ladder.jpg
Affichages : 1010
Taille : 34,9 Ko
    Si il y a quelque chose que tu ne comprend pas tu na qu'a me redemander
    invite3026ff02
    Est-ce qu'il fallais que les pompe d'avant s'arrête? parce que j'ai conçu le ladder comme cela...
    invite858cb27a
    exactement 90% qu'il est effacé.j'essaye de crée un nouveau programme et en même temps de chercher s'il y a une solution pour la restauration.
    invite858cb27a
    Pièce jointe 207920
    c'est moi qui devrait te dire désolé et mille merci pour votre aide
    je vais essayer ce programme et voir la simulation qui ce qu'il donne et je te tiens ou courant du resultat
    invite858cb27a
    j'ai pas bien compris la question
    invite3026ff02
    Dans le programme que je t'est donner les pompe q1 et q2 démarre et s’arrête a l'étape 2 et les pompe q3 et q4 démarre et s’arrête a l'étape 3 et la pompe q5 démarre et puis s’arrête au retour a l'étape 1.
    Est-ce que c'était ce qu'il étais supposer faire? sinon seulement rajouter les pompe concerner dans la partit puissance...
    invite858cb27a
    merci pour l'explication mais ce que je veux c'est que q1 et q2 démarre et après quelque min les pompes q3 et q4 démarre aussi( sans arrêter q1 et q2) .apres quelque min q5 démarre(sans arreter q1,q2,q3,q4)
    invite3026ff02
    alors voila.
    Nom : ladder.jpg
Affichages : 736
Taille : 37,8 Ko
    Comme j'avais dit dans mon porte #27...
    invite858cb27a
    si j'ai bien compris Nom : Sans titre.JPG
Affichages : 728
Taille : 31,1 Ko
    c'est jute une partie
  1. Cable PC/Zelio
    Par invitecd65ab9e dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/06/2013, 21h50
  2. Automate Zelio 2
    Par invite149fcdb6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2012, 15h03
  3. Programmation automate zelio (FBD) dephasage analogique
    Par invitef018b1e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2011, 16h29
  4. help zelio
    Par inviteb2c36586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2010, 17h11
  5. Programmation automate zelio
    Par invite76f9e11a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2010, 11h41
