Alimentation par USB
    invite8ef85383
    Bonjour a toutes et tous,
    Une petite question, je souhaiterai alimenter de petits ventilateurs (au nombre de 4) connecter sur une petite carte électronique via un port USB de l'ordinateur. Le ventilation sera activé en tout ou rien et donc, vu que je ne veux pas réguler la vitesse des ventilateurs, est-ce que je dois ajouter des composants particuliers sur ma carte ou un simple réseau d'alimentation avec interrupteur, etc ... sera suffisant ???
    Clairetj
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation par USB
    Si tes ventilateurs consomment moins de 100mA, pas de problème !
    invite8ef85383
    merci DAUDET78, je n'ai pas encore chercher les ventilateurs, mais je ferai en sorte de ne pas les faire dépasser de 100mA, merci encore.
    invitee5da1686
    on ne doit "normalement" pas consommer plus que 500 mA par port USB donc 500/4 = 125 ma par ventilteur *4
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par MorpheusPic Voir le message
    Hélas non ...
    Un port USB peut délivrer plus que 100mA si il répond à la séquence d'énumération pour demander, gentiment et avec politesse, plus de 100mA au CPU. Des ventilateurs ne causent pas !
    invited3dcf66c
    Simple constatation sans preuve: Il n'empêche que, sur la plupart des PC actuels, on peut réellement tirer les 500 mA sans l'énumération qui va bien. C'est pas très conforme à la norme tout ça.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par inoxxam Voir le message
    C'est exact ! Et moi, je ne prendrai jamais le risque de donner un conseil qui marche sur un PC et pas sur un autre .
    invited3dcf66c
    Certes c'est plus sage. Mais étant donné qu'il ne s'agit probablement pas d'une application professionnelle, tant que ça marche... Après si son PC veut pas, il se mettra en sécurité jusqu'au prochain reboot.
    invitee05a3fcc
    Le gros problème, c'est qu'un forum comme FUTURA Electronique est lu par des centaines de milliers de visiteurs et un peu moins de Robots. On n'est pas entre nous à la terrasse d'un café .
    Si on dit : mais oui, 600mA, je l'ai fais, ça marche très bien ... la planète entière est au courant
    invite936c567e
    Le problème, c'est que le fait que ça marche ou que ça ne marche pas ne dépend pas de l'application mais du circuit d'interface de l'hôte (ou du hub, le cas échéant), et qu'un dépassement du courant total consommé sur l'ensemble des ports du même bus peut se terminer par un endommagement des circuits plutôt qu'une mise en sécurité.
    Ton conseil mènera à un dysfonctionnement systématique si le circuit hôte respecte scrupuleusement la norme USB. Et s'il ne la respecte pas complètement (ce qui arrive souvent), on peut s'attendre à n'importe quoi, et notamment griller le bus USB du PC (déjà vu !). Si ce n'est pas une certitude, c'est quand même une éventualité qui mérite qu'on ne donne pas de conseil inapproprié qui pourrait être suivi par un public peu averti.
    La norme dit 100 mA par port. Au-delà, il doit y avoir négociation entre le consommateur et le fournisseur du courant.
  1. Alimentation de 12 LEDS blanches par le port usb courant FW
    Par invite1b5cd6fb dans le forum Électronique
    Réponses: 106
    Dernier message: 14/08/2012, 21h14
  2. [problème] Alimentation PC et USB
    Par invitee7edcbd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2011, 21h45
  3. Alimentation LED IR via USB
    Par invitec8cade6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2010, 12h11
  4. Alimentation USB
    Par invite5443db20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2008, 20h44
  5. Gestion alimentation USB
    Par invite6af9789d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 14h56
