Compteur d'énergie à affichage numérique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    invitee05a3fcc
    Re : Compteur d'énergie à affichage numérique
    Citation Envoyé par saroumeli Voir le message
    comment mesurer la consommation en courant DC et en tension DC . Merci
    Avec un ampèremètre et un voltmètre .... comme tout le monde !
    invitefd525c7f
    comment mesurer la consommation en courant DC et en tension Dc des systèmes électrique avec une alimentation DC
    invitee05a3fcc
    Réponse en #31 .
    invitefd525c7f
    quelles sont les technique de mesure de la consommation des systèmes électronique en DC pour pouvoir choisir par la fin le capteur et la méthode à utiliser pour concevoir un système. merci
    invite720acda1
    J'ai réalisé ce système, je m'y suis pris comme cela : (si sa peut en aider certains)
    Capteur de tension = chargeur de portable (230V AC -> 5V DC)
    Capteur de courant = Capteur a effet Hall (sortie 5V pour 50A si ma mémoire est bonne)
    Le tout géré par une puce Attiny85 (avec le code C++ qui va bien).
    Je pense le mettre pas loin de mon arrivée EDF (En aval, pas en amont )
    Le seul problème c'est que je me retrouve avec la puissance apparente de l'installation
    Certains appareils vont créer un déphasage, comment le calculer automatiquement la puissance Active et Réactive ?
    J'ai fait un BAC STI GETT certes mais mes cours sont bien loin et je ne sais même plus ce que EDF facture ? la puissance Active ? Réactive ? ou Apparente ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gauvin95 Voir le message
    Et tu t'étonnes de :
    Un "chargeur" (en fait ce n'est pas un chargeur mais un bloc d'alimentation) sort une tension DC quasiment indépendante de la tension alternative du réseau .
    Pour info, il faut intégrer sur une période (20ms) le produit u*i qui représente les valeurs instantanées de la tension et du courant dans la charge pour obtenir la puissance active .
    Alors , ton chargeur, tu le rebranches sur le train électrique du gamin ! c'est inutilisable .
  1. Question Matlab-compteur et affichage
    Par inviteb8477130 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/08/2010, 13h59
  2. Calculateur compteur d'énergie
    Par invite77ee05cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2010, 16h27
  3. compteur d'energie
    Par invite0939abe0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2009, 08h42
  4. Compteur d'énergie !?
    Par invite5e992b74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2007, 22h23
  5. affichage numérique
    Par invited9ee148f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2007, 17h23
