Question Matlab-compteur et affichage
    inviteb8477130
    J'ai un programme matlab ou je rentre des valeurs de pression, l'operation est repete N fois. J'utilise pour cela un compteur i.
    Voici mon petit programme:
    N=...% nombre de mesures
    for i=1:N
    PLab1=input('Enter the values for Labview Pressure = '); %Labview Pressure
    end
    Je souhaite afficher dans mon input la valeur de mon compteur i (qui correspond en fait au nombre de mesures prises).
    J'ai essaye ceci: PLab1=input('Enter the values for Labview Pressure for the ' num2str(i) ' st measurement= ')....mais ça ne fonctionne pas ici...alors que ca marche pour les display!!
    Pourriez vous m'aider svp!!
    En vous remerciant d'avance
    Etudiante en TS
    invite6f25a1fe
    Re : Question Matlab-compteur et affichage
    Effectivement, ca ne marchera pas comme ca. Il faut passer par quelque chose du style concaténation de matrice. Donc essaye plutôt de faire :
    VariableTexte=['Enter the values for Labview Pressure for the ', num2str(i), ' st measurement= '];
    puis injecte cette variable dans ton input.
    Si ca ne marche pas avec les [], tu peux aussi essayer avec des {}, ca passe souvent mieux avec des "matrices" contenant du texte (ca évite les problèmes de dimensions il me semble)
    inviteb8477130
    merci beaucoup!!
    votre methode fonctionne avec les []!!
    encore merci!!
  1. question sur le compteur geiger
    Par invite2c7dc138 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2010, 12h08
  2. Matlab petite question
    Par invite775d6ee7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/01/2010, 19h19
  3. Question sur compteur d'énergie
    Par invitedae5fd2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 11h26
  4. Réalisation d'un compteur-décompteur à affichage 7 segments
    Par invitec2687759 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 10h31
  5. Aide affichage en Matlab
    Par invitec66451ac dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/06/2006, 00h18
