brancher lumiere 3v sur alim 9v
    invitedb79cdc9
    J'aimerais savoir comment brancher un appareil lumineux fonctionnant avec deux pile 1.5v sur une alimentation de 9v.
    Voici l'appareil lumineux http://www.amazon.fr/gp/product/B00F...?ie=UTF8&psc=1
    et voici l'alimentation http://www.thomann.de/fr/gator_gbus8...FXGWtAodfGYAsw
    Bien-sure le plus simple serait de brancher le néon sur une alim 3v mais mon but est de limiter un maximum les branchement secteur.
    Merci d'avance de vos reponses a bientot
    remy01
    Re : brancher lumiere 3v sur alim 9v
    en utilisant un régulateur 3,3V, par exemple :
    http://fr.farnell.com/stmicroelectro...-3v/dp/1467768
    A+ ....Rémy.
    Dr_H2O2
    Salut.
    Tu peux utiliser un régulateur linéaire de type LM317 qui permet d'abaisser la tension à celle désirée (via deux résistance).
    invitedb79cdc9
    yes merci donc je vais brancher ça et mettre le régulateur sur un petit radiateur en alu histoire que ça chauffe pas trop et j'aimerai mettre un interupeur, mieu vaut-il le metre avant ou après le régulateur ? ou pas d'importance? ... oui je suis un grand novice en électronique ^^
    invitee05a3fcc
    Dr_H2O2
    Citation Envoyé par keluz Voir le message
    Je dirais avant le régulateur, pour éviter le peu de courant qu'il doit consommer.
    gcortex
  1. [Shema] Ou brancher mon alim 12 Volts?
    Par invite0a7a9435 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2012, 14h22
  2. [Divers] Transformer alim ATX en alim de rack d'effets ?
    Par invite2e9ff1af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2012, 16h50
  3. Alim' ATX en Alim' deux bornes
    Par inviteabe60df9 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 09/08/2011, 11h16
  4. néon voiture brancher sur alim PC
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2007, 19h16
  5. Brancher des petites choses sur l'alim du PC :-)
    Par invite4aaa7617 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/07/2004, 19h47
