fonctionnement des leds rgb adressables
    invite238c7fc3
    Smile fonctionnement des leds rgb adressables
    quelqu'un aurait une idée du fonctionnement de ces rubans: http://learn.adafruit.com/digital-led-strip svp? J'aimerais comprendre le principe pour le reproduire moi-même, peut-être à plus grande échelle. Est-ce du multiplexage, comme sur un ecran de leds?
    invitee05a3fcc
    Re : fonctionnement des leds rgb adressables
    Bonjour Aryxo et bienvenue sur FUTURA
    Tu as tout qui est expliqué dans la doc que tu as mis en lien .... et tu as aussi un exemple de programme en C !
    invite238c7fc3
    La doc montre comment cabler le ruban mais il n'y a pas de shéma éléctrique du ruban lui-même (ou alors je suis passé à coté)
    invite238c7fc3
    Je retire ce que j'ai dis, j'ai trouvé ce qu'il me fallait ici: http://adafruit.com/products/306
    Merci quand même
    nornand
    Il s'agit d'une liaison SPI.
    voici un example de code pour un ARDUINO UNO.
    #include "LPD8806.h"
    #include "SPI.h"
    // Example to control LPD8806-based RGB LED Modules in a strip!
    #if defined(USB_SERIAL) || defined(USB_SERIAL_ADAFRUIT)
    // this is for teensyduino support
    int dataPin = 2;
    int clockPin = 1;
    #else
    // these are the pins we use for the LED belt kit using
    // the Leonardo pinouts
    int dataPin = 16;
    int clockPin = 15;
    #endif
    // Set the first variable to the NUMBER of pixels. 32 = 32 pixels in a row
    // The LED strips are 32 LEDs per meter but you can extend/cut the strip
    LPD8806 strip = LPD8806(32, dataPin, clockPin);
    void setup() {
    // Start up the LED strip
    strip.begin();
    // Update the strip, to start they are all 'off'
    strip.show();
    // function prototypes, do not remove these!
    void colorChase(uint32_t c, uint8_t wait);
    void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait);
    void dither(uint32_t c, uint8_t wait);
    void scanner(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b, uint8_t wait);
    void wave(uint32_t c, int cycles, uint8_t wait);
    void rainbowCycle(uint8_t wait);
    uint32_t Wheel(uint16_t WheelPos);
    void loop() {
    // Send a simple pixel chase in...
    colorChase(strip.Color(127,127 ,127), 20); // white
    colorChase(strip.Color(127,0,0 ), 20); // red
    colorChase(strip.Color(127,127 ,0), 20); // yellow
    colorChase(strip.Color(0,127,0 ), 20); // green
    colorChase(strip.Color(0,127,1 27), 20); // cyan
    colorChase(strip.Color(0,0,127 ), 20); // blue
    colorChase(strip.Color(127,0,1 27), 20); // magenta
    // Fill the entire strip with...
    colorWipe(strip.Color(127,0,0) , 20); // red
    colorWipe(strip.Color(0, 127,0), 20); // green
    colorWipe(strip.Color(0,0,127) , 20); // blue
    colorWipe(strip.Color(0,0,0), 20); // black
    // Color sparkles
    dither(strip.Color(0,127,127), 50); // cyan, slow
    dither(strip.Color(0,0,0), 15); // black, fast
    dither(strip.Color(127,0,127), 50); // magenta, slow
    dither(strip.Color(127,127,0), 50); // yellow, slow
    // Back-and-forth lights
    scanner(127,0,0, 30); // red, slow
    scanner(0,0,127, 15); // blue, fast
    // Wavy ripple effects
    wave(strip.Color(127,0,0), 4, 20); // candy cane
    wave(strip.Color(0,0,100), 2, 40); // icy
    // make a pretty rainbow cycle!
    rainbowCycle(0); // make it go through the cycle fairly fast
    // Clear strip data before start of next effect
    for (int i=0; i < strip.numPixels(); i++) {
    strip.setPixelColor(i, 0);
    // Cycle through the color wheel, equally spaced around the belt
    void rainbowCycle(uint8_t wait) {
    uint16_t i, j;
    for (j=0; j < 384 * 5; j++) { // 5 cycles of all 384 colors in the wheel
    for (i=0; i < strip.numPixels(); i++) {
    // tricky math! we use each pixel as a fraction of the full 384-color
    // wheel (thats the i / strip.numPixels() part)
    // Then add in j which makes the colors go around per pixel
    // the % 384 is to make the wheel cycle around
    strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 384 / strip.numPixels()) + j) % 384));
    strip.show(); // write all the pixels out
    delay(wait);
    // fill the dots one after the other with said color
    // good for testing purposes
    void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait) {
    int i;
    strip.setPixelColor(i, c);
    strip.show();
    delay(wait);
    // Chase a dot down the strip
    void colorChase(uint32_t c, uint8_t wait) {
    int i;
    strip.setPixelColor(i, 0); // turn all pixels off
    strip.setPixelColor(i, c); // set one pixel
    strip.show(); // refresh strip display
    delay(wait); // hold image for a moment
    strip.setPixelColor(i, 0); // erase pixel (but don't refresh yet)
    strip.show(); // for last erased pixel
    // An "ordered dither" fills every pixel in a sequence that looks
    // sparkly and almost random, but actually follows a specific order.
    void dither(uint32_t c, uint8_t wait) {
    // Determine highest bit needed to represent pixel index
    int hiBit = 0;
    int n = strip.numPixels() - 1;
    for(int bit=1; bit < 0x8000; bit <<= 1) {
    if(n & bit) hiBit = bit;
    int bit, reverse;
    for(int i=0; i<(hiBit << 1); i++) {
    // Reverse the bits in i to create ordered dither:
    reverse = 0;
    for(bit=1; bit <= hiBit; bit <<= 1) {
    reverse <<= 1;
    if(i & bit) reverse |= 1;
    strip.setPixelColor(reverse, c);
    strip.show();
    delay(wait);
    delay(250); // Hold image for 1/4 sec
    // "Larson scanner" = Cylon/KITT bouncing light effect
    void scanner(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b, uint8_t wait) {
    int i, j, pos, dir;
    pos = 0;
    dir = 1;
    for(i=0; i<((strip.numPixels()-1) * 8); i++) {
    // Draw 5 pixels centered on pos. setPixelColor() will clip
    // any pixels off the ends of the strip, no worries there.
    // we'll make the colors dimmer at the edges for a nice pulse
    // look
    strip.setPixelColor(pos - 2, strip.Color(r/4, g/4, b/4));
    strip.setPixelColor(pos - 1, strip.Color(r/2, g/2, b/2));
    strip.setPixelColor(pos, strip.Color(r, g, b));
    strip.setPixelColor(pos + 1, strip.Color(r/2, g/2, b/2));
    strip.setPixelColor(pos + 2, strip.Color(r/4, g/4, b/4));
    strip.show();
    delay(wait);
    // If we wanted to be sneaky we could erase just the tail end
    // pixel, but it's much easier just to erase the whole thing
    // and draw a new one next time.
    for(j=-2; j<= 2; j++)
    strip.setPixelColor(pos+j, strip.Color(0,0,0));
    // Bounce off ends of strip
    pos += dir;
    if(pos < 0) {
    pos = 1;
    dir = -dir;
    } else if(pos >= strip.numPixels()) {
    pos = strip.numPixels() - 2;
    dir = -dir;
    // Sine wave effect
    #define PI 3.14159265
    void wave(uint32_t c, int cycles, uint8_t wait) {
    float y;
    byte r, g, b, r2, g2, b2;
    // Need to decompose color into its r, g, b elements
    g = (c >> 16) & 0x7f;
    r = (c >> 8) & 0x7f;
    b = c & 0x7f;
    for(int x=0; x<(strip.numPixels()*5); x++)
    for(int i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
    y = sin(PI * (float)cycles * (float)(x + i) / (float)strip.numPixels());
    if(y >= 0.0) {
    // Peaks of sine wave are white
    y = 1.0 - y; // Translate Y to 0.0 (top) to 1.0 (center)
    r2 = 127 - (byte)((float)(127 - r) * y);
    g2 = 127 - (byte)((float)(127 - g) * y);
    b2 = 127 - (byte)((float)(127 - b) * y);
    } else {
    // Troughs of sine wave are black
    y += 1.0; // Translate Y to 0.0 (bottom) to 1.0 (center)
    r2 = (byte)((float)r * y);
    g2 = (byte)((float)g * y);
    b2 = (byte)((float)b * y);
    strip.setPixelColor(i, r2, g2, b2);
    strip.show();
    delay(wait);
    /* Helper functions */
    //Input a value 0 to 384 to get a color value.
    //The colours are a transition r - g - b - back to r
    byte r, g, b;
    switch(WheelPos / 128)
    case 0:
    r = 127 - WheelPos % 128; // red down
    g = WheelPos % 128; // green up
    b = 0; // blue off
    break;
    case 1:
    g = 127 - WheelPos % 128; // green down
    b = WheelPos % 128; // blue up
    r = 0; // red off
    break;
    case 2:
    b = 127 - WheelPos % 128; // blue down
    r = WheelPos % 128; // red up
    g = 0; // green off
    break;
    return(strip.Color(r,g,b));
  1. Ne555 et leds rgb : Help !
    Par invitefbbbc209 dans le forum Électronique
    Réponses: 70
    Dernier message: 10/07/2012, 11h59
  2. Commande d'un matrice de LEDs RGB
    Par invite0c16129b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2010, 15h06
  3. A propos des leds RGB "256 couleurs"... comment les utiliser ?
    Par invite79e9d54e dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/07/2009, 16h35
  4. Question : LEDs RGB, pilotage PWM etc.
    Par invite0225252c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2009, 18h05
  5. Aïe consommation importante LEDs RGB
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 09h50
