comment lire et comprendre les indications d'une alimentation ?
    invite28060a2a
    Question comment lire et comprendre les indications d'une alimentation ?
    j'ai un appareil, qui pour fonctionner, a besoin d'un courant DC 9V 1.3A
    En face, j'ai une alimentation dite universelle qui peut délivrer une tension de sortie comprise entre 1.5V et 12V
    Voilà une photo des indications que je ne sais comment interpréter
    Nom : 2013-01-24 23.40.52.jpg
Affichages : 3583
Taille : 447,4 Ko
    Mes questions sont les suivantes (vu que j'ai complètement oublié mes cours de sciences physiques et technologie de 4ème 3ème)
    1. Admettons que l'ampérage délivré par l'alim soit constant (ou fixe, je sais pas comment on dit), si je prends P = U.I
    Alors mon appareil a besoin de 9 x 1.3 = 11.7 Watts pour fonctionner
    et si l'alim délivre 300ma quelque soit la tension réglée alors je peux considérer que mon appareil ne peut pas fonctionner ? Ou qu'est ce que ca pourrait faire ?
    2. Admettons que l'ampérage augmente proportionnellement avec l'instensité, et considérons qu'elle est de 300ma pour une tension réglée à 1.5 alors :
    a. J'aurais un ampérage à 1.2 si je me règle sur 6V ?
    b. Mais est ce que mon appareil fonctionnera pour autant ?
    nornand
    Re : comment lire et comprendre les indications d'une alimentation ?
    la prise chez toi peut délivrer 15 A quand tu y branches une lampe de chevet penses tu qu'il passe 15A dans le petit fil de la lampe, bien sur que non !
    donc, ton appareil prendra le courant nécessaire pour fonctionné tu a juste a lui fournir du 9V pour qu'il fonctionne.
    Il faut que ton alimentation fournisse 9V et au MINIMUM 1,3A , en dessous de ses valeurs pas la peine de faire des essais qui sont voués a l'échec.
    stefjm
    A quoi ça sert que Daudet se décarcasse?
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post4322576
    invite28060a2a
    Question Re : comment lire et comprendre les indications d'une alimentation ?
    merci pour la redirection.
    Mais est il possible, techniquement parlant que cet appareil, qui a besoin d'une alim AC, fonctionne plus ou moins correctement avec un adaptateur (pas un transfo on est d'accord) qui sort du DC 9V 300ma?
    Qu'est ce que ca pourrait faire comme résultat on mettant l'appareil sous tension ?
    En fait pour être transparent j'ai acheté un appareil d'occasion avec cet adaptateur et il se trouve que le vendeur me dit que ca ne marche pas car j'ai du choqué l'adapteur ou mal polarisé l'embout. Il refuse de me dédommager sous prétexte que, soit disant, chez lui ca fonctionnait très bien, et qu'avec même le peu de connaissance en électronique qu'il a, il est sûr à 100% que je suis de mauvaise foi.
    Bjr à toi,
    Une alimentation AC veut dire : ALIMENTATION avec du Courant...Alternatif.
    Donc si ton appareil fonctionne avec du DC =Courant Continu (tu dis toi MEME:DC 9V 1.3A) , ça
    part mal ! C'est bon pour cramé qq chose.
    Si ton appareil fonctionne sous 9V DC et qu'il consomme 1.3A ton alimentation avec ses 0.3Ava cramer dans le pire des cas !
  1. Comment lire les maths?
    Par invite0208f596 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/01/2011, 11h30
  2. Comment lire les anciennes K7
    Par Zozo_MP dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/03/2008, 12h29
  3. Comment lire les infos d'une batterie .... ?
    Par invite01b64625 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2007, 17h54
  4. comment lire les fichiers *.WMV
    Par nanard dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/11/2006, 16h34
  5. comment lire les fichier ps
    Par invitefc33073c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/07/2005, 23h33
