refroidisseur j'ai une question svp
    invite764d6438
    Je vourdrais savoir svp lorsqu'on met un refroidisseur sur un circuit imprimé pour refroidir par exemple un transistor qui chauffe trop, mais comment est ce qu'on le place le refroidisseur?? lorsqu'on fait le routage de la carte on doit prévoir des trous pour le refroidisseur en question?? et la dimension à respecter?
    alors j'ai une question lorsqu'on va souder les pattes du refroidisseurs, vers quelle parties du circuit on doit les souder? à la masse?? ou bien il suffit de les faire fixer et on les soude indépendemment du circuit?
    http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=...9,r:1,s:0,i:82
    invitee05a3fcc
    Re : refroidisseur j'ai une question svp
    • Un refroidisseur ne se soude pas (en général), il est en ALU
    • Si il est très gros (comme sur le lien), il est fixé par boulonnage (à la rigueur par collage)
    • Si les composants sont montés avec isolant, le radiateur est électriquement "flottant" et on le met au ground (meilleur pour la CEM)
    • On place le radiateur avec les ailettes verticales (meilleur refroidissement) avec au besoin des gros trous dans le circuit imprimé (pour faciliter la circulation de l'air)
    invite764d6438
    Bonjour Daudet merci de votre répons,e
    J'ai une carte actuellement de récup ou les refroidisseurs sont gros et sont soudés sur la carte
    Que voulez vous dire par les composants sont montés avec isolants? dans ce cas il est meilleur de mettre le refroidisseur au ground
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par stephane-mecano Voir le message
    une photo ?
    il y a un morceau de mica ou de teflon entre le composant et le radiateur ? comme ICI ?
    PS : certains Triacs ont une isolation interne
    ... J'ai une carte actuellement de récup ou les refroidisseurs sont gros et sont soudés sur la carte ...
    Gros, je ne sais pas très bien ce que cela signifie.
    Certains refroidisseurs sont, en réalité, des armatures/blindages/supports/... en acier étamé, et sont soudés au circuit imprimé.
    D'autres, en aluminium massif, non soudable, comportent des plots sertis dans la masse, en laiton (soudable), pour les fixer au circuit. C'est juste pour "économiser" deux vis.
    L'énorme intérêt, c'est que ce n'est plus démontable.
  1. J'ai une interrogation svp... ?
    Par invitefd4ba2a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2012, 21h38
  2. J'ai besoin d'aide svp : un conseil, une info ...
    Par invite4fd62364 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/08/2010, 21h58
  3. j'ai une question svp !
    Par invite5fc3f99d dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 21/09/2008, 18h26
  4. svp urgent calcul d'un refroidisseur
    Par invite4ce7f495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2006, 16h20
