Déparasiter un GND ...?
    adrien4607
    Bonjour, j'ai fait un montage avec un 4511 pour décoder du BCD ver un afficheur 7 segment. Il fonctionne très bien mais mon professeur m'a demander de mettre un déparasiteur au pin 8 du 4511 (GND).
    J'ai des doute que sa fonctionne et je ne vois pas trop l’utilité. Sauriez-vous m'éclaircir sur ce problème.
    Le 4511
    Le déparasiteur :
    invitee05a3fcc
    Re : Déparasiter un GND ...?
    Citation Envoyé par adrien4607 Voir le message
    Tu poses la question à ton prof ! . Perso, sur un circuit logique, je ne connais pas ce terme .
    adrien4607
    Ben ... il n'a pas réussit à m'expliquer ^^
    inviteede7e2b6
    un PROF te demande un truc qu'il ne connait pas ????
    décidément l'enseignement a bien changé
    adrien4607
    Je confirme, mais je ne peux rien insinuer
    inviteede7e2b6
    attendons de voir ton dessin....
    quand je me souviens du niveau de certains de mes Maitres (prof ne convient même plus)....
    bref , inutile de jouer au vieux con !
    paulfjujo
    Quand à insinuer
    autant repandre ceci sur le plan de masse (Gnd)
    Nom : images.jpg
Affichages : 171
Taille : 10,0 Ko
    si encore tu avais specifié " mettre un deparasiteur entre la broche 8 et la broche 16"
    on aurait pu te sugerer une capa de 100nF..
    adrien4607
    Oui, j'aurais compris aussi, mais mettre 2 condo (un céramique et un électrolytique) entre la broche 8 et le GND je comprend pas ...
    Surtout que quant le condo sera charger, il ne laissera plus passer le courant (ou très peu) ...
    @paulfjujo : Ta pièce jointe ne fonctionne pas
    inviteede7e2b6
    la 8 c'est déjà la masse (sauf montage tordu)
    par contre on découple entre 16 (alim) et 8(masse) , c'est une règle absolue en logique !
    nornand
    Le 4511
    Pièce jointe 207890
    Le déparasiteur :
    Pièce jointe 207889
    ne serais ce pas une expression local Wallonne ! le déparasiteur !!!! le Français belge est plein de surprise...
    inviteede7e2b6
    maintenant que le dessin est validé , il me turlupine !
    je ne vois pas le rôle de la cellule de découplage PUISQU'EN PRINCIPE la pinoche 8 EST À LA MASSE !
    y'aurait pas confusion avec la 16 ?
    paulfjujo
    confusion, d'autant que c'est bien le pole positif du condo relié au 8 sur le schema ( au lieu du 16).
    le prof a du regarder le CI tourné à 180° ! (vu de dessus)
    Dernière modification par paulfjujo ; 25/01/2013 à 17h21.
    Bsr à toi,
    Hum , faudrait réviser les propriétés des..CONDENSATEURS et éventuellement le POURQUOI de leur technologie.
    On s'en fout que le condo soit charger ou pas...il n'est pas là pour cela.
    Il est là pour DERIVER à la masse toutes "implusions" qui ne devraient pas etre présentes sur la borne à laquelle il est relié.
    Par contre je dois etre miro car je ne vois pas la "8" sur U1.
    Dernière modification par f6bes ; 25/01/2013 à 17h29.
    invite5637435c
    "Déparasiteur" c'est pas si faux que ça comme appelation, même si découplage est plus approprié.
    Sans condensateur le circuit Cmos va "pomper" du courant sur la source générant de forts di/dt ce qui va produire des parasites radio-électriques sur toute la ligne puisque une piste est tout à la fois résistive, inductive et capacitive.
    Les parasites seront aussi bien conduits qu'aériens.
    Le but du découplage est de diminuer le plus possible l'impédance de ligne, on utilise donc des condensateurs ayant une impédance caractéristiques faibles aux fréquences condisérées (tantale ou polyester en BF/MF et céramique en HF), on associe souvent les deux pour être plus efficace sur une plage de fréquences large.
    Beaucoup de sarcasmes et de plaisanteries douteuses pour un faux "problème".
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    ... "Déparasiteur" c'est pas si faux que ça comme appellation, même si découplage est plus approprié ...
    Je dirais plus habituel, mas l'esprit est bien le même.
    Je remarque, sur le schéma du #1, que les bornes d'alimentation, le 16 et le 8, ne figurent pas, et le schéma additionnel, avec un découplage seul, le situe entre un 8 et une masse.
    Avant de jeter l'anathème sur un professeur, qui pourrait bien manier l'humour au second degré (j'en connais d'autres), il serait bon d'être irréprochable.
    Bjr Gienas,
    Ouf , j'ai eu un doute sur ma vue !!
    Bon W E
    Remoi,
    Ce qui reviens à dire que ça ne sert à rien !
    http://forums.futura-sciences.com/at...ofessional.png
    Découpler une broche qui par nature DOIT etre à la masse !
    En bon français ça s'appele court circuité les deux condensateurs !
    Dubout aurait appréçié l'innovation !
    Bon W E
  1. besoin d'aide pour déparasiter une alim sur moto.
    Par invite9426e977 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2012, 10h53
  2. deparasiter commande relais 12V
    Par invitebd358db9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2010, 11h46
  3. GND sur port USB et GND sur alim.
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2008, 17h58
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 02/10/2006, 23h20
  5. Gnd...
    Par invite4c74dcfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2005, 07h48
