Montage levé led avec microphone
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invitede3d8d52
    Question Montage levé led avec microphone
    Je souhaiterai réaliser un montage levé pour relier 3 del blanches avec un microphone qui en fonction du son s'allume ou s'éteigne.
    Je partirai sur un alimentation de 5 volts. avec une résistance de 50 ohms et donc les 3 del en série.
    Est ce que cela peut fonctionner?
    Je suis le plus débutant au possible.
    Merci d'avance de votre aide.
    CdT jaki
    invitede3d8d52
    Re : Montage levé led avec microphone
    Voici un schema :
    Nom : convec.jpg
Affichages : 295
Taille : 80,7 Ko
    nornand
    Citation Envoyé par jaki45 Voir le message
    CdT jaki
    " pour l'instant je ne vois pas la pièce jointe en attente de validation"
    bjr:
    c'est quoi un montage levé ?
    entre ton microphone et tes 3 leds il te faudra un minimum d'électronique avec une alimentation , un microphone ne peut pas faire allumé des leds sans celà.
    invitede3d8d52
    ce que j'appelle un montage levé s'est a l'arrache sans carte electronique (typon etc..) directement relié par des cables . l'alimentation sera du 5 volts comme je l'ai dis plus haut.
    Je pensais que si je branchais directement le microphone avant les led cela fonctionnerait.
    nornand
    ok pour montage levé,
    non pour la commande direct par le microphone .
    va s voir là -> http://www.sonelec-musique.com/
    Dernière modification par nornand ; 28/01/2013 à 15h26.
    indri
    Comme d'hab pas de led en // à moins de super bien les trier ou de les sous-alimentant fortemment
    Sinon tu peux d'inspirer de ce montage pour la détection du son (enfin là c'est un tout ou rien)
    Dernière modification par indri ; 28/01/2013 à 15h26.
    Là où va le vent...
    inviteede7e2b6
    un exemple sur le site habituel :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...miere_006.html
    invitede3d8d52
    Effectivement c'est bien plus dur que ce que je pensais ...
    Merci pour tous vos liens je vais essayer tous ça !
    invitede3d8d52
    Que pensez vous si j'utilisais un relais derrière la capsule microphone?
    Bjr à toi,
    Ca ferait strictement...RIEN.
    Un microphone ne peut commander un relais....derrière la capsule microphone !
    Un micro c'est qq millivolts ...un relais demande des VOLTS.
    invitede3d8d52
    Je comprends vraiment rien au montage donné précédemment ...
    Il y a pas une méthode plus simple avec tout simplement des résistance, led, bouton poussoir, capsule microphone.
    Si je demande ça c'est que je ne veux pas me plonger dans l'electronique, ce n'est quue pour une seule chose je ne me resservirai certainement jamais de l'electro.
    Merci a vous.
    invitede3d8d52
    j'ai trouvé ceci :
    http://www.miniinthebox.com/arduino-...0_p480358.html
    Est ce que ceci pour se rajouter a mon montage en image ci dessus.
    Cdt Jaki
    nornand
    oui avec çà tu peux le faire
    invitede3d8d52
    Donc si j'ai bien compris, je peux brancher une source d'alimentation jusqu'a 5.5V mais ou brancher les leds ???
    Antoane
    Responsable technique
    Le vendeur n'est pas très loquace, mais ça a l'air ok.
    Il faudra juste ajouter une commande de puissance entre la sortie de ce montage et les led.
    PS : grillé.
    Dernière modification par Antoane ; 28/01/2013 à 17h50.
    invitede3d8d52
    Ok bah merci beaucoup ! j'ai déjà commandé sur ce site, ça met en général 1 mois a arriver...
    invitede3d8d52
    Par contre je ne vois pas, ou brancher mon alim et mes led ?
    Bsr à toi,
    As tu lu le message d'ANTOANE !!
    "....Il faudra juste ajouter une commande de puissance entre la sortie de ce montage et les led. ..."
    Moi je vois un signe + au niveau de la barette de la connectique doit y avoir AUSSI mla masse ( Gnd).
    Tu ne branches pas tes leds sur ce module!
    La sortie de ce module DOIT commander une......commande de puissance pour tes leds.
    C'est pas tout cuit...faut en rajouter...un peu !
    Antoane
    Ton module a 4 broches : 2 pour l'alim et 2 pour les sorties : une renvoyant le son amplifiée, l'autre un signal logique fonction de l'amplitude du son.
    Ce montage :
    http://www.acedim.com/Formatronic/El...ages/t230a.gif
    est à intercaler entre la sortie logique du module et les leds. Prendre Rb=10k, et n'importe quel NPN (2N2222, BC547...)
    Comme dit plus haut, ton schéma post 2 est complétement faux. Voir les explications ici : http://forums.futura-sciences.com/at...de-led_1.3.pdf
    Dernière modification par Antoane ; 28/01/2013 à 19h01.
    invitede3d8d52
    Il faut que je les mettes toutes en série? les unes derrieres les autres? donc si une crame le circuit fonctionne plus
    Bjr à toi,
    Non il ne faut PAS les mettre toutes en série. Au MAXIMUM 3 en série et encore si elles sont vraiment identiques.
    Mais avec 5 V et sachant qu'il faut entre 2 et 3 volts PAR leds, tu ne peut en mettre plus de 2 en série.
    9 leds en série demanderait ( conditionnel) d'avoir....10 x fois 2 volts=20volts à MINIMA.
    Donc avec 5 volts t'es plus que court !!
    invitede3d8d52
    Ok j'ai refais mon schéma avec le module son dites moi si vous pensez que c'est bon.
    Nom : 1174133139.jpg
Affichages : 157
Taille : 35,5 Ko
    Antoane
    c'est pas bon :
    - Quelle est la tension max axeptée par ton module ?
    - es-tu sûr que tu utilise la bonne sortie du module ?
    - est-ce ainsi qu'est câblé le transistor dans mon schéma ?
    - est-ce ainsi que l'on conseille de câbler les led ?
    invitede3d8d52
    j'ai apporté quelques modifications :
    Nom : 785105convecv4.jpg
Affichages : 157
Taille : 38,8 Ko
    Antoane
    A quoi sert le transistor ?
    invitede3d8d52
    A vrai dire je ne sais pas, on m'a dit de mettre ça , mais je ne comprend pas a quoi cela peut bien servir.
    Antoane
    Tes led vont consommer environ 50mA sur le 5V. Le module est incapable de sortir ces 50mA, il va donc commander le transistor avec un peu de puissance tandis que le transistor, lui, va amplifier la commande.
    Le schéma de câblage des led est dans le PDF que j'ai posté, lit-le !
    le transistor est à câblé comme dans le schéma que j'ai posté un peu plus haut. Ve, c'est la tension de commande du montage, donc la sortie du module.
    invitede3d8d52
    Franchement Antoane je seche la je n'y arrive vraiment pas ça fait deux jours que je ne trouve pas avec le transistor !!!
    Bjr àtoi,
    Bon , faut commençer par les bases d el'électronique AVNT de se précipiter à vouloir faire des réalisations.
    Dans TOUS systémes lorsqu'on ne disposes PAS de l'énergie nécessaire (ton module de départ en l'occurence),
    il faut AUGMENTER (l'amplifier) cette énergie.
    Dans le cas présent cette augementation est confié au TRANSISTOR.
    Il recoit (sur son entrée= la base )la faible énergie issue de ton module et il l'AMPLIFIE suffisamment pour alimenter tes leds.
    C'est ce que représente le l ien que t'as fourni ANTOANE.
    C'est aussi simple que cela.
    Dernière modification par f6bes ; 30/01/2013 à 11h22.
    invitede3d8d52
    La apres je ne vois pas ou brancher . j'ai pratiquement tt essayé
    Nom : 26484928c1.jpg
Affichages : 150
Taille : 24,3 Ko
  1. Probleme montage avec LED en alternance
    Par invite32221a4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2012, 10h27
  2. Montage avec led (débutant)
    Par invite60427fbe dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2009, 17h38
  3. Demande d'informations sur un montage de type AOP avec microphone
    Par invite601a4ea3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2007, 21h14
  4. Montage led avec PIC
    Par invite8650eb60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2007, 17h50
  5. montage de led réagisse avec le son
    Par invite95abd005 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/03/2007, 21h11
