Courant débité
Courant débité
    invite764d6438
    Courant débité
    Un régulateur qui est capable de sortir 3 A par exemple mais que le courant consommé par le circuit n'est que de 200 mA
    Le régulateur débitera le courant demandé par la charge et donc 200 mA?
    Gérard
    Re : Courant débité
    Oui, c'est la charge qui définit le courant.
    invite764d6438
    Re : Courant débité
    Ok merci
    Mais je fais des montages que j'alimente au 5V grace des regulateur LM7805 et l'entrée est alimenté par pile de 9V le probleme est que le 7805 bouffe énormément de courant et ca ne dure pas longtemps allumé, ya til une solution pour faire durer un circuit allumé plus longtemps en sachant que entrée 9V pile carré sortie 5V courant consommé 50mA ??
    Re : Courant débité
    Bjr à toi,
    Ben faut pas utilisé ce genre de pile (9v) qui a TRES PEU de capacité.
    C'est bouffé en rien de temps si tu tires 50 mA.
    http://media.ldlc.com/ld3/300/2010/LD0000821578.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 30/01/2013 à 12h35.
    Gérard
    Re : Courant débité
    Une pile de 9V a une faible capacité. De plus, le 7805 consomme déjà quelques mA pour son fonctionnement.
    Il faut changer d'alim. Des piles type AA par exemple ou des plus grosses. Sauf que pour 9V, il t'en faut 6.
    invite764d6438
    Re : Courant débité
    Ouah effectivement avec 175 mAH et 50 mA de consommation, ca dure a peine plus de 3 Heures et encore alors j'ai trouvé ces grosses piles qui sont encombrantes certes mais qui dureraient bien plus longtemps elle a une capacité de 8350 mA si j'en mets 6 la capacité reste la même je suppose puisque c'est en série?
    invite5637435c
    Re : Courant débité
    met une batterie au Lithium ou au NiCd, ensuite tu mets un LDO à la place de ton dinosaure.
    Quand on est sur pile ou batterie on banni les régulateurs linéaires type 780x.
    Le LDO permet de descendre beaucoup plus bas en tension.
    Mais comme tu parles de 200mA il faudra envisager un convertisseur à decoupage DC/DC dédié à l'usage sur accus.
    Voir chez Linear Technology par exemple.
    nornand
    Re : Courant débité
    un coupleur 3 piles 1,5 v = 4,5 v et tu peux avoir des accus de forte capacité (mais 1,2 v)
  1. courant débité par un transformateur
    Par invite6d300db6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2009, 14h53
  2. courant max debité par.....
    Par invite5046340e dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 10/10/2009, 18h24
  3. Courant débité par une source de tension
    Par invite28a78d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2009, 09h51
  4. Courant max débité par un tripleur de tension
    Par invite1ec07589 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2008, 11h36
  5. Courant débité par un port USB
    Par invitebac3e0b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2008, 04h43
