Fabriquer un générateur d'impulsion simple?
    nemesis67
    Bonjour, ma maigre connaissance de l'électronique ne me permettent pas de fabriquer un générateur à partir des sujets que j'ai lu sur le forum .
    Je cherche à faire un signal 11à14V réglable sans avoir besoin d’être précis, comme base 1 à 20 impulsions/sec suffiraient.
    Alors le plus simple serait récupérer ce genre de module dans un appareil, mais je ne pense pas que cela existe...
    Sinon le fabriquer et là je pense être coincé à moins que ce soit faisable facilement. J'aurais éventuellement un ami qui fait de l’électronique comme loisir (je sais qu'il fait des petits amplis...) qui pourrai m'aider, mais j'ai préféré m'informer ici avant d'aller l’embêter .
    invitefd4c3616
    Re : Fabriquer un générateur d'impulsion simple?
    Voyez Trigger de Schmit sur Wikipédia.
    invite635643ae
    courant de sortie?
    invitee05a3fcc
    Ou plutôt NE555 sur le WEB
    nemesis67
    Merci pour vos réponses, finalement ça n'a pas l'air compliqué même pour moi . Et une petite recherche http://fr.wikipedia.org/wiki/NE555 m'a aussi aidée.
    En gros il me faut un CI 555 , une résistance et une résistance variable pour avoir mon signal variable. Rien d'autre ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nemesis67 Voir le message
    Euh euh ... tu n'as pas oublié le condensateur ?
    bertrandbd
    Citation Envoyé par paolo123 Voir le message
    courant de sortie?
    Question toujours d'actualité car ta sortie commande quoi?
    nemesis67
    Pour commencer j'aimerais tester ça sur un injecteur 12V (résistance 16 Ohms), il faut au minimum 10V en sortie. Après si je maitrise le truc, ça pourra me servir pour plein de bricolages je crois.
    invitee05a3fcc
    Donc il faut mettre un NMOS entre le NE555 et ton injecteur (avec une diode rapide de roue libre).
    C'est pour nettoyer un injecteur ?
    nemesis67
    NMOS? du coup ça me semble à nouveau lus compliqué .
    Non pas pour nettoyer mais pour des tests sur un vieux moteur mono-cylindre.
    invitee05a3fcc
    Inspire toi de ça
    Nom : NE555_PWM-Lampe-12V.jpg
Affichages : 1850
Taille : 18,1 Ko
    Sur ton injecteur, tu mets une diode de roue libre rapide qui supporte le courant nominal de l'injecteur
    invite607eb18b
    Bonjour Daudet78, ce schéma m'intéresse beaucoup, je voudrais commander un injecteur pour un chauffage au mazout, mais je ne comprends pas ce que tu veux dire avec une diode en roue libre et je voudrais commander l'injecteur entre 0,2 sec et 1sec. Salutations Fred
    invitee05a3fcc
    Bonjour fredo47840 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par fredo47840 Voir le message
    C'est un temps bien court pour un bruleur à mazout ! Tu veux faire quoi exactement ?
    Tu cherches diode roue libre sur la toile
    invite607eb18b
    bonjour DAUDET78, en fait c'est une demande d'un ami qui possède un voilier et en hiver il se chauffe avec un poêle au mazout commandé par un carburateur, mais quand il navigue et que le bateau gîte pendant un moment, le poêle s'éteint... alors on voudrait remplacer le carbu par une un injecteur ( celui ci rempli le fond de la cuve du brûleur) qu'il faudrait pouvoir régler entre 0.2sec et 1sec. Et je crois que passer par un 555 est la meilleur solution... pour la diode en parallèle sur la self j'ai compris.J'ai commander l'irf540, j'attends pour tester... je te tiens au courant, encore merci pour le schéma, salutations Fred
    invitee05a3fcc
    Le schéma #11 est un variateur de puissance
    et tu cherches un temporisateur ?
    invite607eb18b
    Ce que je cherche et je crois que je l'ai trouvé avec le schéma, c'est un circuit qui me donne une impulsion carrée de 12v pendant 1sec et réglable jusqu’à 5 puls par sec. Salutations Fred
    invitee05a3fcc
    http://forums.futura-sciences.com/pr...-reglable.html
    Faire 5 pulses d'une seconde .... pendant une seconde? dur dur !
    invite607eb18b
    bonjour, je voulais dire réglable entre entre 1 puls et 5 puls par seconde, j'ai reçu les mosfet et cela fonctionne, encore un peu de tunning et se sera ok puis essayer dans le bateau...
    encore merci et bonne soirée
  1. Générateur d'impulsion
    Par invite37c637c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2010, 21h08
  2. Générateur d'impulsion...
    Par invite144dfcb6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 07h28
  3. Générateur d'impulsion
    Par invite0c5905c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2008, 14h17
  4. générateur d'impulsion
    Par invitebe1f6adb dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 21h34
  5. ...Générateur d'impulsion...
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 10h29
