[Analogique] Question alim ampli op
    juanlokes
    j'ai regardé plusieurs schéma avec les même amplis op, et je n'ai pas vu les mêmes alimentations tout le temps, je m'explique :
    d'après ce que j'ai compris, il y a des aop qui doivent être alimentés par un +9V par exemple et par -9V, alim symétrique, et dans certains schéma, pour le même aop, le - est raccordé à la masse donc 0V. Qu'est ce que ça change ?
    inviteede7e2b6
    Re : Question alim ampli op
    hello ,
    ça change que si un AOP est alimenté en asymétrique, il faut "lui faire croire" qu'il fonctionne en symétrique.
    il y a plein d'astuces , la polarisation des entrée à une tension Valim/2 est la plus courante
    http://www.sonelec-musique.com/image...m_simple_b.gif
    juanlokes
    ok, merci! j'ai pigé !
  1. ampli op avec une alim 12/0V
    Par invite4eab5a26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2014, 12h03
  2. alim ampli inter m
    Par invite0c121a1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2011, 19h09
  3. ampli tension de 0-5v en alim 12v
    Par bouboule57000 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/12/2009, 17h21
  4. vérification alim ampli
    Par invite379346f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 14h07
  5. Alim asymétrique et ampli-op
    Par invite8496a6b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 08h29
