ampli op avec une alim 12/0V
    invite4eab5a26
    J'ai besoins de votre aide à propos le montage convertisseur courant tension ci-joint.
    Les ampli op sont alimenté avec +12V et -12V . La question ici, c'est je ne désire pas alimenter l' ampli op avec une tension, symétrique 18/-18v, mais avec une tension18/0v quels modifications dois-je effectuer sur mon montage?
    inviteb3c806f8
    Re : ampli op avec une alim 12/0V
    Tu veux 12/0V ou 18/0V?
    invite4eab5a26
    je veux dire ici je ne désire pas alimenter l' ampli op avec une tension, symétrique 12/-12v, mais avec une tension12/0v quels modifications dois-je effectuer sur mon montage?
    Faute de frappe
    inviteb3c806f8
    J'ai pas encore vu le montage.
    Mais pour un convertisseur courant tension il vaut avoir un AOP à alimentation symétrique.
    inviteede7e2b6
    on peut décaler , masse virtuelle et toussa ,
    mais ça complique fichtrement avec la référence de la source de courant
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par fertanov Voir le message
    le mettre à la poubelle ! Jamais ton LM258 ne pourra fournir les 20mA dans R10 !
    Pour convertir du 4/20 en tension, tu mets une résistance de 250 ohms en série avec ta ligne et tu obtiens une tension de 1 à 5V correspondant à la plage de mesure. L'offset de 1V sera éliminé par le traitement ultérieure (par un µC ?) . En effet, une tension inférieure à 1V indique une absence de capteur et permet de signaler le défaut
    Nom : Interface 4-20mA.jpg
Affichages : 91
Taille : 15,0 Ko
  1. alim ampli inter m
    Par invite0c121a1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2011, 20h09
  2. ampli tension de 0-5v en alim 12v
    Par bouboule57000 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/12/2009, 18h21
  3. vérification alim ampli
    Par invite379346f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 15h07
  4. Alim 12V AC dans un ampli
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2008, 23h08
  5. Alim asymétrique et ampli-op
    Par invite8496a6b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 09h29
