AD9833 réglage phase
    invite1f39ae77
    Bonjour, je voudrais utiliser un AD9833 pour faire un GBF, je comprend pas une chose dans le datasheet, il parle de réglage de fréquence donc la pas de problème, mais il parle aussi d'un réglage de phase je ne comprend pas, c'est a dire introduire un déphasage? mais bon par rapport à qu'elle autre signal ? ou sinon j'avais peut être compris que la fréquence peut être piloter via se registre, si quelqu'un qui pourrait m'éclairais a se sujet.
    Voici le lien du datasheet: http://www.analog.com/static/importe...ets/AD9833.pdf
    invitee05a3fcc
    Re : AD9833 réglage phase
    Le registre de phase permet de décaler dans le temps le signal de sortie. Ceci permet de faire changer la phase d'une valeur connue pour faire un signal modulé en phase
    invite1f39ae77
    Ok merci bien, maintenant c'est plus clair, donc dans mon cas la phase sera régler à 0.
    invite1f39ae77
    Et une dernière question, pourquoi y a t-il 2 registres de fréquence?
  1. GBF et ad9833
    Par invite1f39ae77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2014, 09h59
  2. [Biologie végétale] Application pratique pour phase sombre et phase claire de la photosynthèse
    Par invite16581f87 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/09/2011, 12h22
  3. Phase aqueuse et phase organique (urgent)
    Par invite0c16b508 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2009, 12h49
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 26/08/2009, 18h08
  5. prog en microC d'un AD9833
    Par invite5d04232f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2008, 21h10
