Structure AOP asymetrique
    invite1422d472
    J'aurais besoin pour mon projet d'augmenter le niveau de tension d'une sortie de CNA par 2 (le CNA délivre en sortie 0-5V) et
    j'ai besoin d'une structure AOP capable de délivrer du 0-10V. Je n'est malheuresement pas trouvé d'AOP rail to rail monotension en 0-10V. Quelqu'un peut m'aider HEELP
    Re : Structure AOP asymetrique
    Bonsoir et bienvenue,
    tu as mal cherché, au hasard :http://parametric.linear.com/Low_Pow..._!is_!vsmax_10
    Tropique
    Je confirme, même un vieil ampli "commodity" comme le LM358 peut le faire.
    Evidemment, le diable est dans les détails: jusqu'où le zéro doit aller?
    Aucun ampli (en charge) ne sortira vraiment 0. Il faut voir quelle est la marge de tension acceptable, et pour quel courant: 5mV, 50mV, 500mV, ... ?
    gcortex
    J'ai été confronté au même problème : j'ai remplacé le LM358 par un TS922 et çà descendait beaucoup plus bas
    invite1422d472
    Nom : Carte.JPG
Affichages : 175
Taille : 34,8 Ko
    Merci pour la réponse. Alors voila je dois commandé une vanne entre 0 et 10V. A la sortie du PIC j'envoie des valeurs de tension sous 8 bits au CNA qui lui les rebalence en série à l'entrée de l'AOP et je souhaiterais que l'AOP multiplie les tension par 2. Sur la simulation j'ai essayé mais rien ne va. Bien que j'ai trouvé un AOP rail to rail monotension.
    Si quelqu'un a une solution
    invite1422d472
    J'ai fait une erreur l'AOP doit etre alimenté en +5V et non en +12V.
    invite936c567e
    En somme, tu l'alimentes en +5V, et tu lui demandes de produire +10V ? ...
    invite1422d472
    Ouai. En entrée, il y aura une tension entre 0 et 5V crée par le CNA et avec une structure AOP inverseur alimenté sur 5V sa peut multiplier la tension par 2 avec 2 résistance de même valeur? sa marchera pas?
    gcortex
    non çà ne marche pas : il faut du +12
    sur son schéma l'ampli est alimenté en 12v, mais, comme il manque la liaison entre pin4 et GND, cela fonctionne tout de suite moins bien.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 21/01/2013, 21h07
  2. montage à AOP astable et asymétrique
    Par invited9f9e4ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2011, 15h46
  3. Structure avec AOP
    Par invite8d03a889 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2010, 05h49
  4. AOP structure?
    Par invite2c55735f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/06/2009, 16h30
  5. Etude d'une structure ( AOP )
    Par inviteae524c6f dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 07/10/2007, 19h04
