[PROJET] Gestion niveau eau d'une cuve
    invite02769f3b
    Tout d'abord, je me présente.
    Je suis en term STI et j'ai quelques questions par rapport à mon projet pour le BAC.
    En effet, mon projet porte sur la récupération et la réutilisation de l'eau de pluie.
    Ma partie de ce projet porte sur la cuve (6.500L), et sur son "auto-gestion" grâce à différents capteurs.
    Mon problème ce porte sur les capteurs. Je ne comprends pas vraiment leurs fonctionnements, et surtout, je me demande quel capteur choisir.
    Je compte les associer à un micro-controleur pour pouvoir géré et voir le niveau de la cuve (sur un écran tactile).
    J'ai pensé à des capteurs de pressions, sauf que je ne sais pas comment passé de pression à hauteur d'eau.
    Aussi, je veux savoir le niveau en permanence (pas seulement "cuve pleine" , "cuve vide").
    Si vous avez des avis/conseil, merci !
    A bientôt.
    inviteede7e2b6
    Re : [PROJET] Gestion niveau eau d'une cuve
    pour les specs des capteurs , il suffit de se documenter sur les catalogues ou sites des constructeurs.
    tu as appris (en seconde) que la pression d'une colonne d'eau est de 9 806,7 Pascal par mètre
    invite02769f3b
    Merci, mais auriez-vous plus d'info, ou préciser un peu plus ?
    Car ça je l'ai déjà lu mais je ne comprends pas trop comment passer de pression à hauteur d'eau.
    inviteede7e2b6
    c'est du niveau CM 1 (la règle de trois)....
    si le capteur mesure 9 806,7 Pascal , il y a un mètre de colonne d'eau
    si il mesure UN pascal la hauteur est de 1000 mm/ 9 807,7
    et si il en mesure X , c'est X fois plus.....
    à la précision de mesure prés , évidemment.
    bien que , perso , je préférerais un flotteur potentiométrique pour ce genre de manip...
    plus facile à utiliser.
    invite02769f3b
    D'accord merci.
    J'ai repéré ce capteur, mais je ne vois nul part comment l'installer.
    http://www.selectronic.fr/capteur-de...px5100-ap.html
    Faut-t-il juste le placer au fond de cuve ? Et est-il étanche ? (je suppose que oui)
    inviteede7e2b6
    suffit de lire sa notice....
  1. Projet : étude de la mise en place d'une cuve de stockage d'eau
    Par invite5b963e35 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/02/2012, 13h53
  2. Niveau d'une cuve a fioul
    Par invitecd32a154 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/09/2010, 16h43
  3. Mesure du niveau bas d'une cuve d'eau
    Par invitea428acba dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 38
    Dernier message: 09/06/2009, 16h36
  4. Système de levage d'une cuve (projet malaxeur à mortier, mécanique)
    Par invitee8fafcb8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/06/2009, 15h32
  5. indicateur de niveau de cuve à eau de pluie
    Par invitebd93ccfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2008, 16h41
