Base diagramme asymptotique de bode
    invite9f187d77
    Unhappy Base diagramme asymptotique de bode
    Bonjour, je dois tracer le diagramme asymptotique de la fonction (1+Kjw)/(K(jw)²) et je n'y arrive pas. Faut-il la décomposer en 1 produit de 2 fonctions ?
    D'avance merci
    invitee1335d95
    Re : Base diagramme asymptotique de bode
    tu calcul le gain et la phase et tu traces tes courbes
    invite9f187d77
    Unhappy Re : Base diagramme asymptotique de bode
    d'accord, mais pour le diagramme asymptotique, il me faut juste la pulsation de coupure et les pentes et j'aimerais bien savoir comment les connaître sans être obligé de tracer point par point. Je sais le faire pour des fonctions simples du 1er et du 2nd ordre mais pas pour cette fonction.
    invite5c27c063
    Citation Envoyé par dvh
    Bonjour, je dois tracer le diagramme asymptotique de la fonction et je n'y arrive pas. Faut-il la décomposer en 1 produit de 2 fonctions ?
    D'avance merci
    La pulsation de coupure, c'est
    Après, regarde comment s'approxime ta fonction de transfert pour et
    invite9f187d77
    Merci c'est OK pour la courbe de gain, par contre pour la phase comment fait-on pour calculer les principales valeurs ?
    invite5c27c063
    C'est pareil...
    En haute fréquence, on a un intégrateur donc
    En basse fréquence donc
    A la coupure, d'où
    invite094bb65e
    Il faut arriver à mettre la fonction de transfert sous une autre forme, pour qu'elle soit identifiable à un premier ou à un second ordre.
    Puisque tu as du carré ², c'est probablement un second ordre. Il faut mettre la FT sous la forme 1/(1+Ap+Bp²), donc il faut essayer de te débarrasser du 1+Kjw au numérateur.
    Bonne chance
    Jack
    Surtout pas.
    On a la chance d'avoir une fonction de transfert sous forme de produit.
    Sachant qu'avec la courbe de gain tous les produits se transforment en sommes, il ne faut absolument pas développer.
    invite9f187d77
    Thumbs up Re : Base diagramme asymptotique de bode
    Merci à tous, j'ai tout compris.
    invite9f187d77
    Question Re : Base diagramme asymptotique de bode
    Me revoilà, encore une petite question :
    L'équation de départ est :
    (ça y est je sais enfin écrire une équation)
    Pour tracer le diagramme asymptotique de Bode du gain J'ai donc décomposé en 3 parties :
    Est-ce correct ?
    Est-ce la meilleur solution ?
    Merci de votre aide.
    PS : j'ai une correction où le premier terme est ce qui me pose problème car cela signifie que le terme 1/T reste dans les équations de droite.
    invite5c27c063
    Est-ce correct ?
    Oui, ça en a l'air
    Mais c'est beaucoup plus simple si on se contente du diagramme asymptotique :
    on pose
    On écrit H :
    Pour
    d'où et
    Pour
    d'où et
    On peut aussi encore calculer facilement les gain et phase exacts pour la pulsation de coupure et cela suffit largement pour un Bode asymptotique.
    L'expression complète ne sert que pour un tracé point par point
    invite9f187d77
    YES !!!
    Merci beaucoup
    C'est super bien expliqué.
    "Tu es précieux dans les coups durs"
    invite5c27c063
    Merci beaucoup
    pas de quoi
    je commence à enseigner lundi en 8, j'espère que mes élèves en diront autant !
    Gérard
    Citation Envoyé par pat7111
    Bonne chance pour ton travail.
    C'est vrai que c'est bien expliqué, je n'aurais pas su le faire alors que je l'ai appris.
    Gérard.
    inviteb03e70f5
    Citation Envoyé par pat7111 Voir le message
    Pour
    d'où et
    S'il vous plait, pouvez vous me dire pourquoi le phi = -pi ? et merci
    invitee5da1686
    moi le seul truc que je voi sont des poitrines de femme dans des équation ? ^^
    Gérard
    Citation Envoyé par MorpheusPic Voir le message
    Bizarre, je n'en ai jamais vu.
    Tu fumes quoi ?
    stefjm
    Pas besoin de fumer...
    stefjm
    Citation Envoyé par ziko-9 Voir le message
    C'est l'argument de -1.
    Jack
    Il faut revoir tes cours sur les nombres complexes et étudier l'argument de a+jb en fonction de a et b.
    dans le cas qui te préoccupe, a < 0 et b = 0
    inviteb03e70f5
    Oui merci je l ai trouvé hier ^^
  1. Diagramme de Bode en phase
    Par invitea76c2cfb dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2007, 17h38
  2. diagramme de bode
    Par invite0395b98d dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/02/2007, 17h35
  3. Diagramme asymptotique de bode
    Par invite08777344 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2006, 12h12
  4. module et diagramme de bode
    Par invite447e2ae1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2006, 23h34
  5. Diagramme de bode
    Par invite5fdb8101 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2005, 09h11
