Calcul bobine haute tension - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    invitefa14e26a
    Re : Calcul bobine haute tension
    Salut, je vais commencer par commander les produits et faire des essais.... Je vais également prendre du copal du congo je crois.... Il fond à une température bien plus élevée que celui de manille. Enfin, pour les temps de séchage, il est apparemment possible de faire appel à un siccatif..... Je vais aller voir un peintre professionnel pour me renseigner car en fait c'est dans ce domaine que ce genre de résine est utilisé! Peinture à l'huile!
    invitefa14e26a
    ARG! Trés mauvaise nouvelle, la boite MICEL qui fait les produits d'isolation, le fil émaillé etc.... Ne vends pas aux particuliers!
    invitef87b7d1f
    C'est souvent le cas, malheureusement, les tout petits cliens occasionnels n'interessent pas les grosses boites.
    Personellement, j'ai obtenu des feuilles de mylar chez un rebobineur que je connais depuis des années...Et à un prix défiant tt concurrence (|
    Mais le fil devient trop perso, il me semble.... On est loin du sujet de départ même si on reste dans le sujet.
    En MP si tu veux d'autres infos..
    invitefa14e26a
    Je te contacte par MP dés que possible... gros soucis d'info à régler d'bord!
    invitefb77394f
    Je réveille ce post en espérant avoir une réponse à mes quastions
    Je possède un moteur Mosquito Garelli dont la bobine "interne" ou magnéto est morte.
    C'est un problème récurent sur ce type d'engin,( la bobine ressemble étrangement à cele de Lambretta12).
    J'ai commencé par étudier comment ça marche, pour voir si je pouvais réaliser sa réfection, mais je n'ai ni les moyens ni la dextérité de Lambretta12.
    je me suis donc limité à réaliser une bidouille consistant à bobiner un enroulement simple sur le noyau d'origine, afin de produire une tension qui couplée aux rupteurs et condo existantset une bobine externe récupérée sur une mobylette.
    ça fonctionne, mais cette bobine externe fait tâche surmon vieux brêlon.
    j'envisage de remettre tout ça d'origine, mais les rares pros qui réalisent le rebobinage de ces magnétos ne peuvent pas, car le fil trè très fin utilisé, n'est malheureusement plus commercialisé.
    pensant auvoir compris le principe de fonctionnement du bazar, j'ai encore quelques questions :
    quelle est l'influence de la section du fil, notament sur le secondaire?
    En partant du principe que la tension HT est fonction du rapport du nombre de spires dans les deux enroulements, une bobine avec un primaire ayant un nombre minimum mais suffisant pour générer une tension qui serait élévée dans le secondaire constitué d'un nombre de spires maximum, limité par la place restante , réalisé avec un fil plus gros , plus facile à enrouler
    Merci pour vos réponses
    invite297c3db2
    salut c elias le calcul du rapport de transformation se fait de la manière suivante: soit n1 le nombre de spire au primaire et n2 au secondaire le rapport de transformation se fait par le calcul : n2/n1
    de plus on peut écrire n2/n1=u2/u1 tel que u1 est la tension au primaire et u2 au secondaire
    exemples : si on a 300 V au primaire et on a besoin de 15000V au secondaire (bobine d'allumage) donc u1=300 V et u2= 15000V donc le rapport est u2/u1=15000/300=50
    si on a 200 spires au primaire(n1=200) donc il faut avoir:
    n2/n1=50
    n2/200=50
    n2=50*200=10000 spires au secondaire
    Citation Envoyé par elias abou rachid Voir le message
    n2/n1=50
    n2/200=50
    Bjrà toi et merci pour ce cours,
    MAIS faut jeter un coup d'oeil aux DATES avant de répondre .....
    ca fait tout de meme DEJA 4 ans...... 2006!
  1. Lignes haute-tension
    Par invitecfb44b5d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 59
    Dernier message: 19/11/2011, 17h34
  2. alimenter une bobine de voiture pour obtenir haute tension
    Par invite045117b0 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/11/2009, 15h38
  3. Ou passe la haute tension ?
    Par invite0f39884b dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/05/2007, 10h57
  4. Lignes haute tension
    Par invite6476a9fe dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2007, 07h29
  5. Transformer une haute tension continu en haute tension alternatif
    Par invite73983c01 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/03/2006, 19h35
