PWM et ampoule incandescentee.
    invite3026ff02
    Bonjours, j'ai réaliser ceci.
    https://www.youtube.com/watch?v=udaINqMwg8M
    Ma question est, qu'est-ce qui ce passerais si au lieu de ma led j'y place un triac ou un igbt et que j'envoie le pwm dans une ampoule incandescente? Est-ce que ça va fonctionner ou il y aura problème avec l’échauffement de l’élément?
    Je vais l'essayer sous peux mais c'était seulement pour savoir à l'avance si l'ampoule va se comporter comme la led...
    Si le fais d'utiliser un triac ou un igbt cause problème merci de m'en informer.
    invitee05a3fcc
    Re : PWM et ampoule incandescentee.
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    - Un triac, une fois allumé, reste allumé jusqu'au prochain passage par zéro du courant
    - Un NMOS, comme un IGBT, est un interrupteur uni-directionnel
    si l'ampoule
    de combien de Watt sous quelle tension ?
    invite3026ff02
    Une ampoule 120V de 60W.
    Merci pour ta réponse.
    vincent66
    Pour commander une ampoule branchée au réseau une isolation galvanique s'impose ...
    On peut envisager une solution basée sur un triac commandé par un optotriac isolateur, la famille MOC regorge de tels optotriac...
    Mais ce n'est pas simple, comme le fait remarquer daudet78 une foi enclanché un triac ne peut être désamorcé que par annulation du courant le traversant, on les emploie pourtant communément dans des variateurs de puissance en déphasant leur enclenchement, donc en ne laissant passer qu'une fraction de demi-alternance... Des circuits dédiés permettent une telle variation de puissance commandée par un simple potentiomètre, ces circuits intègrent la gestion du passage par zéro et le déphasage mais ne peuvent pas être interfacés avec un uP ...
    Dans votre cas de gestion par un PIC il vous faut une détection de passage par zéro isolée galvaniquement (optocoupleur), un timer pour le déphasage, et un optotriac MOC sans commutation par passage par zéro ...
    Votre sortie PWM n'est pas utilisable telle quelle ...
    Vous pouvez aussi jouer sur l'inertie du filament de l'ampoule et commuter des demi-alternances entières mais seulement 10, 20, ..., 99 par seconde ...
    Vincent
    Antoane
    Responsable technique
    Autre méthode : utiliser le classique gradateur secteur (http://www.sonelec-musique.com/image...umiere_001.gif) en remplaçant le potentiomètre par un optocoupleur à sortie résistance (DIY ou non). La led de l'optocoupleur étant alimentée en PWM.
    Ce montage présente 50 inconvénients, mais comme disait l'autre : L'avantage de la solution "LM317", c'est qu'elle fonctionne suffisamment bien sans flanquer la migraine, et c'est souvent un critère déterminant même si elle est inférieure en termes de performances ou de coût.
    Dernière modification par Antoane ; 09/02/2013 à 21h27.
    invite3026ff02
    Mais il y aurais cela qui pourrais convenir... http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&...42080656,d.dmQ
    Il le vende ici https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/...ID=IRFB4620PBF
    Mais je suis conscient que je devrais le contrôler avec au moin 20V du fait je vais devoir utilisé un autre transistor.
    Antoane
    La possibilité technique de contrôle d'une lampe à incandescence prévue pour le secteur par PWM ne se pose pas, à condition de prendre quelques précautions.
    Le problème, c'est que tu te retrouve à devoir redresser et hacher le secteur et que tu transportes du ~180V continu. D'un point de vue sécurité, c'est pas l'idéal.
    Sans compter que la HT est haché à qq centaines de kHz, d'un point de vue CEM, c'est pas l'idéal (ou alors faut passer par une vraie alim à découpage, avec inductance et tout et tout, mais ça complexifie le truc).
    Sans compter les problèmes d'isolation. Pour ton application, il serait probablement plus simple d'utiliser un NPN qu'un MOS.
    In fine, le montage à triac demeure la meilleure solution.
    Pourquoi aurais-tu besoin de 20V de Vgs ? tout est spécifié @Vgs=10V.
    invite3026ff02
    en tout cas quand j'aurais essayer je posterais une video du résulta.
    Pour l'instant je cherche le bon transistor qui peux controler 120V avec une faible tension sur la gate.
    pas besoin d'isolation galvanique car il me semble que dans un temps lointain quand je fesais mon cours, notre professeur nous avais fais clignoter ce genre d'ampoule avec un NE555 et je croyais que c'étai un triac ou un SRC mais cela na pas l'air d'étre le cas...
    Peutétre en fouillant dans le dépotoir de mon garde-robe je trouverais mes ancienne note...
    invite3026ff02
    Merci Antoane pour ses spécification. Oui j'avais l'intention de redresser le secteur pour avoir du continu. dans le cours que j'avais fais nous ne l'avion pas fait mais il n'y avais pas de signal complexe comme le pwm, c'étais soit ON ou soit OFF.
    invite3026ff02
    Pour info, mon PWM est hacher à environ 3 kHz
    Antoane
    Le secteur redressé, chez toi, c'est des pointes à 120*1,41~170V ! prévoir un MOS pouvant tenir 250V à minima.
    Ca dépend de comment est réalisée l'interface utilisateur, mais, a priori, ça demeure nécessaire.
    3kHz, c'est faible car dans le domaine audio. Tu risques d'entendre le truc.
    Pour trouver la référence qui te convient, le moteur de recherche de Farnell est très bon. A toi d'extraire la référence qui va bien pour la transmettre à ton revendeur préféré.
    Mais encore une fois : la solution, c'est la commande par triac.
    invite3026ff02
    Merci beaucoup antoine. l'interface ne sera qu'un simple interrupteur du même genre que le noir qui ce trouve sur le powersuply d'un ordinateur. le tout sera placer dans un boîtier plastique. Des fusible seront prévue et il y aura une prise d'ampoule sur le dessu. Autrement dit, ce sera le secteur qui sera couper par l'intérupteur et alimentera un transfo pour le pic et pour le redresseur pour l'ampoule.
    Antoane
    Un pic, ça consomme pas grand chose. Une alim capacitive serait moins couteuse.
    Penser que si tu filtres le secteur redressé, la tension que tu découpes à une valeur RMS de ~170V alors que ta lampe tient 120V RMS max. Donc rapport cyclique max : 70%.
    Sans filtrage, le secteur redressé a une tension RMS de 120V, donc pas de pb de dc max.
    Penser à une diode de roue-libre sur la lampe.
    Pour les tests, penser à toujours passer par un transfo d'isolement (même s'il ne sort pas 120V).
    invite3026ff02
    Merci beaucoup pour les conseille Antoane, j'en ferais bonne usage
    invite3026ff02
    Pour confirmer ce que tu disais...
    https://www.youtube.com/watch?v=G4WxfhuJzgo
    Antoane
    Dans ce montage, c'est un piezzo qui fait le bruit, rien d'anormal.
    Le problème, c'est que l'installation PWM sur le moteur risque d'être bruyante en elle même, sans qu'il n'y ai de dispositif type piezzo, haut-parleur... Uniquement par vibration des éléments à la fréquence PWM.
  1. générer un signal PWM sans utiliser un module PWM
    Par invite7ef0a535 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2012, 17h48
  2. Commander un dimmer led 10v PWM a partir d'une source 5v PWM
    Par invite24063b2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2012, 17h50
  3. Calcul PWM Period / PWM Duty Cycle
    Par inviteee104586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 21h34
  4. Ampoule
    Par inviteb9a9ac25 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 30/11/2010, 18h52
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2010, 23h10
