Section de câble photovoltaïque
    invite286f9870
    je cherche a déterminer la section de câble pour 10 panneaux photovoltaïque, dont voici les caractéristiques pour un panneau :
    intensité nominal :5.2A
    tension nominal : 36.5V
    Je sais que la formule est S= (Ro*L)/R
    Mais j'ai du mal à déterminer mon R puisque je n'arrive pas à calculer ma chute de tension.
    Comment pourrais je calculer cette chute de tension?
    Merci par avance de votre aide
    Montd'est
    Re : Section de câble photovoltaïque
    La chute de tension n'est pas vraiment à "calculer" ici, c'est une valeur maximum que tu t'autorises à ne pas dépasser.
    invite286f9870
    Oui je suis d'accord, d’ailleurs l'idéal serait de 1% mais pour trouver la résistance R j'ai besoin de connaître la valeur de la chute de tension par :R=chute de tension /I ou alors il existe une autre solution?
    Antoane
    Responsable technique
    Comme dit plus haut, tu choisis arbitrairement (à l'aide du cahier des charges lorsqu'il est clairement défini) la chute de tension.
    Tu peux par exemple décider d'accepter de perdre 1% de la tension nominale dans les câbles, donc U=360mV, tu en déduits la section, donc le cout de l'installation. Et là plus le choix : si c'est trop cher, il faut augmenter la chute de tension admissible.
    Autre méthode : partir de sections de câble disponible connu (2,5mm², 6mm²...) et calculer en conséquence la chute de tension. Les résultats sont peut-être plus faciles à se représenter...
    invite286f9870
    Donc si je prend pour une chute de tension à 360mV,
    j'aurais :
    R=0.36/5.2 = 0.07ohm
    Et donc : S= (40 * 0.017) / 0.07 = 9.7mm² pour une longueur en tout de 40m
    donc je dois prendre une section de 10mm²?
    gcortex
    40m de câble (80m de fil) çà fait section x5
    Dernière modification par gcortex ; 10/02/2013 à 18h20.
    gcortex
    pour 20m de câble 4mm² c'est déjà bien
    acdc01
    Bonsoir :
    Un site bien utile:
    http://www.sigma-tec.fr/textes/texte_cables.html
    Antoane
    Sachant que s'il faut tirer du câble, il est préférable d'y faire passer de la "haute tension" (moins de courant, donc moins de pertes). Tes panneaux alimentent probablement un onduleur qui sort du 230Vac, donc s'il y a moyen de placer l'onduleur au pied des panneaux et de tirer 40m de câble dans le quel passe le 230V, c'est mieux.
  1. section de cable
    Par invitebf2f322e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2011, 14h20
  2. Section de câble ?
    Par invite35e0f3b9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/02/2011, 11h46
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 05/12/2010, 08h11
  4. Section de câble...
    Par invite82319762 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2010, 17h30
  5. section de câble
    Par invited11ef1f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2009, 18h23
