courant de declenchement porte logique
    invitef9abb624
    je voudrais connaitre le courant typ qui doit traverser la broche (A ou B qu'importe ) sous une tension de 3,3v (porte logique egalement alimenté en 3,3v)
    voici les deux portes logiques en questions (si la reponse est dans la datasheet j'en suis desolé)
    http://fr.farnell.com/jsp/search/pro...sp?sku=1740046
    http://fr.farnell.com/jsp/search/pro...sp?sku=1106114
    merci pour vos reponses.
    invitee05a3fcc
    Re : courant de declenchement porte logique
    Les liens que tu donnes, c'est de la PUB !
    Voilà une des spécifications : http://www.farnell.com/datasheets/1633725.pdf
    Et il est marqué +-5µA
    invite936c567e
    Le terme « déclenchement » me gêne un peu dans l'interprétation de ta question. On ne sait pas si tu parles d'un courant garantissant le maintien du niveau logique d'entrée ou du courant nécessaire pour changer d'état.
    Le courant d'entrée statique des portes CMOS est extrêmement faible. Les datasheets indiquent généralement Iin < ±5µA pour les 74LVC et Iin < ±1µA pour les 4000B, voire beaucoup moins quand les conditions sont favorables. En effet, ce courant varie énormément en fonction de la température et d'un composant à l'autre (la datasheet 4000B indique Iin = ±0,00001µA typiquement à 25°C !!!).
    En revanche, le courant d'entrée dynamique peut être beaucoup plus important, et c'est souvent lui, et lui seul, qu'on prend en compte dans la plupart des calculs. Ce courant est dû à la capacité d'entrée de la porte, laquelle résulte de la somme de la capacité interne du circuit (typiquement 5pF dans les cas qui nous intéressent) et de la capacité parasite des pistes de connexion extérieures. Il apparaît lorsque le niveau de tension d'entrée varie, et résulte de la charge ou de la décharge de la capacité.
    Par conséquent, le courant d'entrée dépend principalement de la valeur de la capacité d'entrée et de la vitesse de transition du niveau appliqué.
    Par exemple, avec une capacité interne Cin=5pF, une capacité externe Cext=2pF, un temps de transition du signal tTLH=100ns et une tension d'alimentation VCC=3,3V, le courant produit est de l'ordre de :
    Iin ≈ (Cin+Cext)×VCC/tTLH = 0,23 mA
    Dans le cas où la source du niveau d'entrée ne serait pas en mesure de fournir un tel courant, alors il en résulterait un allongement du temps de transition.
  1. Porte Logique et VHDL
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2012, 20h06
  2. Schéma logique : Faire une porte XOR ou XNOR avec des porte NAND ou NOR
    Par invite29a07ea5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2011, 19h33
  3. Porte logique AND LTSpice
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2011, 10h27
  4. porte logique NAND
    Par invited9e7eae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2009, 14h00
  5. porte logique, problème
    Par invitef014d3d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2004, 18h15
