Projet domotique
Projet domotique
    invitefa8bb91c
    Red face Projet domotique
    Bonsoir à tous, j'ai trouvé sur internet des tutoriel pour me construire un système me permettant de commander à distance ma maison. Je vais pour cela utiliser un arduino, ou alors une carte raspberry pi avec des relais.
    Je suis actuellement à la recherche de relais 5V/230V modulaire, ainsi qu'un petit transformateur 230v/5v pour alimenter la carte.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider , ou alors m'indiquer ou est ce que je pourrais trouver ce matériel.
    J'ai fait plusieurs recherche mais je ne trouve pas :S
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Projet domotique
    Citation Envoyé par jujubarak Voir le message
    ce n'est pas un transformateur (qui donne du AC).... mais un bloc d'alimentation (qui donne du DC)
    Il faut quel courant en 5V DC ?
    invitefa8bb91c
    La carte fonctionne très peu, je pense donc du 5V DC 500mA max.
    vincent66
    Il me semble qu'un arduino ou un raspi est plutôt prévu pour utiliser son propre régulateur 5VDC intégré pour quelques dizaines de mA ... avec alim dc fournie de 8 à 12 VDC ...
    Pour une interface à relais il faudra prévoir une alim déportée et des circuits d'interface ULN28XX ou autres ...
    Vincent
    remy01
    pour les relais tu peux utiliser un relais statique, un exemple :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...rydom-PF480D25
    A+ ....Rémy.
    invitefa8bb91c
    d'accord merci beaucoup pour votre aide, est ce que quelqu'un surait sil il existe des relais 5V/230V qui soit modulaire???, car je souhaite faire quelque chose de propre dans un tableau électrique.
    Merci d'avance.
    HAYAC
    Bonjour jujubarak,
    Si je peut me permettre un conseil, avant de te lancer sur le choix du matériel il te faut :
    - Déterminer tes besoins (nombre d'entrées et sorties ainsi que leurs type "Analogique 0 à x ou numérique 0 ou 1)
    ceci te permettra de choisir ton interface (Ex: ARDUINO UNO, ARDUINO DUE...).
    - Ton champs de contrôle (Local : écran/clavier, Distant : Web via IPHONE ...)
    choix de l'interface ou du module complémentaire.
    - Pour tes sorties (Tout ou rien : Relais de quelle puissance, En variable : Triacs idem quelle puissance).
    J'oublie bien sur beaucoup de facteurs, mais le passage par cette étape est obligatoire pour choisir le matériel que tu vas utiliser.
    HAYAC
    Le choix de tes fournisseurs n'ai pas un problème en soit en voici quelqu'un :
    - http://www.gotronic.fr
    - http://www.agelectronique.fr
    - http://fr.farnell.com
    - http://radiospares-fr.rs-online.com
    - http://www.electronique-diffusion.fr
    et bien d'autres.
    invitefa8bb91c
    - IL me faudrait environ 4-5 sortie numérique 0-1 ( 0V ou 5V)
    - Je suis entrain de voir si j'achète un arduino uno ou alors une carte rasberry pi
    - Mon champs de contrôle sera à distance, par le WEB
    - Et enfin pour les relais, je souhaiterais qu'il soit de puissance moyenne, environ 1000W, mais qu-ils puisse être modulaire afin qu'ils puissent être mis dans un boitier électrique.
    Voila.
    invitefa8bb91c
    Merci HAYAK pour les liens
    HAYAC
    Une solution simple et économique est l'ARDUINO ONE V3 et Arduino Ethernet Shield ou directement Arduino Ethernet (Relativement simple, Open Source et bien conçue avis personnel bien sur).
    Pour tes relais je te conseil des relais 12V 10 ou mieux 16A monté en support Rail ex: http://fr.farnell.com/finder/22-22-9...vdc/dp/1169296.
    En interface de sortie de l'Arduino une solution simple du type : http://www.sonelec-musique.com/images/relais_0001b.gif.
    L'alimentation 12V DC de la commande des relais et 7 à 12V de la carte Arduino peut être fournie par un transformateur de tableau type : http://fr.farnell.com/tracopower/tcl...12v/dp/1242574.
    Je conseil d'y intercaler un régulateur du type LM7909 entre l'alimentation et la carte Arduino (Simple précaution).
    Et pour le reste, de la prog, du routage IP et de la patience.
    Bon travail, cordialement.
    invitefa8bb91c
    Red face Re : Projet domotique
    D'accord, merci pour tes réponses!!!!
    invite82df866f
    un ancien chargeur de portable 5 v 500 mA que tu peut brancher au secteur =)
    invite60c4c75a
  1. Petit Projet de Domotique (Capteur de Courant, Capteur de Température)
    Par invitef7bb6cd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2015, 10h46
  2. projet de domotique avec carte relais usb ou ethernet
    Par invite52d12a2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2012, 14h39
  3. Petit projet de domotique carte arduino + relais 220v
    Dernier message: 04/04/2012, 14h11
  4. Petit Projet de Domotique (Contrôle de relais)
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/03/2012, 11h26
  5. Projet Tuteuré : La Domotique.
    Par invite1a99f682 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/11/2004, 15h34
