Régulateur de tension 28V LAMAR
    invitec07b9435
    Quelqu'un pourrait m'expliquer à quoi sert le transistor Q7 dans l'image du régulateur de tension ci-joint ? Je vous expliquer brièvement; j'applique une tension de 28V sur la borne BUS. la sortie du régulateur suit cette tension BUS. à un certain niveau; par exemple 30V, le transistor Q4 bloque et on doit faire une mise en parallèle du régulateur en appliquant la tension BUS sur la borne PAR afin
    forcer le régulateur à fonctionner. En regarder le schéma, il me semble que si Q1 est polarisé, Q2 l'est aussi, de même pour Q3 et Q4. Lorsque j'ai eu des problème avec ce régulateur, j'ai effectué un
    dépannage pour conclure Q7 étais bruler ( Q4 ne bloquait jamais et ma tension FIELD pouvait monter jusqu'a 30V et + ) Quelqu'un pourrait-il m'expliquer en quoi Q7 peut
    affecter le fonctionnement ? Merci d'avance
    Uploaded with ImageShack.us
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Régulateur de tension 28V LAMAR
    Bonjour et bienvenue,
    Quelques détails aideraient bien où est l'entrée, où est la sortie, à quoi sert la 3eme broche ?
    Si t'avais la valeur des composants, ça aiderait aussi
  1. Régulateur de tension: plage de tension en entrée
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 00h44
  2. tension rejetée par un régulateur de tension fixe
    Par invitef9abb624 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2012, 16h09
  3. Régulateur de tension commandée en tension
    Par invited71ea736 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2011, 16h28
  4. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 11h08
  5. Régulateur de tension 6v
    Par invite7b5ae206 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2006, 09h46
