lecture de signal et ouverture/fermeture d'un circuit parallèle
    Rick57
    Lightbulb lecture de signal et ouverture/fermeture d'un circuit parallèle
    j'ai un signal électrique oscillant entre 0 et 12V DC. J'aurais besoin de composant(s) capable(s) de lire ce signal et, si une tension est présente, de fermer un autre circuit de 12V DC. A l'inverse si ce signal est à 0V, l'autre circuit doit être coupé.
    J'espère avoir été un peu clair
    Vous auriez des idée?
    Merci et bon WE
    Frederic
    inviteede7e2b6
    Re : lecture de signal et ouverture/fermeture d'un circuit parallèle
    à quelle tension (entre 0 et 12) doit-tu obtenir le déclenchement ?
    Rick57
    peu importe tant que la tension est positive, comme ça t'arrange
    inviteede7e2b6
    mauvaise réponse....
    1 µ-volt
    1 millivolt ?
    0,1 volt ?
    1 volt ?
    6 volts ??
    les soluces ne seront pas les mêmes....
    question subsidiaire , quel est le but de la manip ?
    Rick57
    Ok très bien disons 4 Volts
    Le but est d'alimenter un relais de 12V DC mais je peux pas utiliser directement ce signal à cause d'une tension à l'allumage et à l'extinction trop faible, qui font grésiller le relais lorsqu'il s'ouvre et se ferme
    inviteede7e2b6
    alors une zener de 3 volts , (à la louche) qui polarise , à travers une résistance de 470 ohms
    (à la louche aussi) un transistor NPN en commande du relais alimenté sous 12 V.
    n'oublie pas la diode de roue-libre.
    si la tension est par trop instable , il faudra passer par un comparateur (LM311) avec une pincée d'hystérésis.
    Rick57
    Merci, tu pourrais me dessiner un schéma, comment brancher tout ça? Thanks
    inviteede7e2b6
    à quoi ça sert ?
  1. Ouverture fermeture cyclique rapide d'un vérin pneumatique
    Par babar36 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/09/2012, 02h16
  2. Ouverture fermeture d'une porte d'un poulailler.
    Par invite1d6245a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2012, 21h14
  3. Fermeture d'un circuit à intervalle régulier
    Par invite74b1f4fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2011, 09h50
  4. Induction, ouverture d'un circuit RL
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2006, 11h43
  5. Fermeture d'un circuit par IR
    Par invite793bc52a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2004, 12h02
