ADXL330 et fréquence de coupure
    invite14e8e0b6
    sur les petits modules munis d'un ADXL330, est inclus 3 capa de 0,1 uF sur chaque axe.
    Compte tenu de la résistance interne de 32K la fréquence de coupure est de 50Hz.
    Pour une application de stabilisation d'un quadricoptère, 50Hz n'est ce pas beaucoup trop ?
    Quel serait donc la valeur correcte de la fréquence de coupure ?
    invitee05a3fcc
    Re : ADXL330 et fréquence de coupure
    Tu penses que les gens connaissent par coeur le ADXL330 ?
    Alors, un p'tit lien WEB sur sa spécification !
    PS : ma feignasse de boule de cristal se refuse à le faire !
    invite14e8e0b6
    Voilà le lien de l'ADXL330
    http://www.analog.com/static/importe...ts/ADXL330.pdf
    Ma question était simplement de savoir si le filtre passe bas de 50Hz n'était pas une valeur trop élevée ?
    Je ne me vois pas corriger des variations de roulis à cette fréquence.
    je m'imaginais un filtre passe bas de quelques Hz ou peut-être moins ?
    invitee05a3fcc
    Donc ta question ne porte pas sur l'ADXL330 .....
    mais sur la boucle d'asservissement de correction . C'est donc un problème de fonction de transfert qui n'a pas grand chose à voir avec l'électronique
    invite14e8e0b6
    Soit, mais j'ose croire qu'un forum sur l'électronique aurait un avis sur le sujet.
    Je recherche donc un forum plus adéquat.
    Jack
    Citation Envoyé par superpat Voir le message
    Le forum électronique traite également régulièrement des problèmes d'autom. Attends un peu pour voir si tu as des rponses.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 05/06/2012, 18h29
  2. Fréquence de coupure
    Par invite8f105039 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2011, 17h10
  3. frequence de coupure
    Par invite92664de4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2008, 16h29
  4. Fréquence de coupure
    Par inviteb564e208 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2007, 08h18
  5. Frequence de coupure
    Par invite873be070 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 04/11/2004, 17h07
