Variateur de tension automatique
    invitef6ee595c
    Bonjours,
    Je débute en électronique et je souhaite fabriquer un variateur de tension dont la tension varie progressivement, graduellement, automatiquement, tous seul (qu'il soit autonome, que l'on n'est pas besoin de tourner une molète pour faire varier la tension).
    J'ai besoin qu'il soit très précis, de l'ordre du mV si c'est possible, qu'il varie progressivement de 0,001V en 0,001V.
    Je souhaiterais savoir comment fonctionne un variateur de ce genre.
    Je vous remercie pour votre aide.
    Sincèrement.
    Steeve C.
    invitefa96bd8f
    Re : Variateur de tension automatique
    Quelle tension ? quel courant ? augmentation à quelle vitesse ?
    Une fois la valeur max atteinte, il se apsse quoi ?
    Bonjour chli et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    ... Quelle tension ? quel courant ? augmentation à quelle vitesse ? ...
    Je ne peux que plussoyer dans les interrogations, en y ajoutant la nature exacte de la tension (pour le cas où elle devrait être alternative, ce qui n'est pas précisé) et le "critère" qui doit déclencher la variation.
    Ah et puis j'oubliais. Quelles valeurs maxi, et, pendant qu'on y est, la précision et la stabilité requises, parce que au millivolt, on peut craindre le pire.
    Au passage, c'est pour quoi faire? Le budget?
    invitef6ee595c
    Tout d'abord, je me suis trompé d'un 0, j'ai besoin d'un variateur avec une précision de 0,0001V.
    Ce serait pour du courant continu, variant de 0,0001V à 200V toutes les 1nS, la variation doit se faire de manière autonome, en continu de bas en haut (0 à 200) jusqu'a ce que je coupe le circuit.
    Merci.
    Steeve C.
    invitefa96bd8f
    Donc ca veut dire que els 200V seront atteints en 2ms ?
    quel courant débité ?
    il reste encore els quesions de gienas
    inviteede7e2b6
    soit une précision de 1/10000 de volts sur 200 soit 5 E 10-7 ( sauf erreur de calcul).
    il va falloir sous-traiter au CERN ou au CEA , et pas sur qu'ils en soient capables
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par chli Voir le message
    Une tension continue !
    En fait, tu veux une dent de scie qui passe de 0 à 200V en 2ms ?
    C'est pour faire quoi ?
    PS : je pense que les 100µV ..... tu peux t'asseoir dessus !
    BOB92
    Tu dis débuter en électronique ..
    Je crains que tu ne débutes aussi en métrologie , et ce, au vu de ton cahier des charges ..
    Et que sa réalisation ne soit pas cohérente avec ton budget ...
    Se pose aussi le problème de sa validation ... comment vas-tu vérifier son fonctionnement, les mesures de tension , ......
    Pour couvrir ta gamme 0 à 200V avec des steps de 0,0001 V , il t'en faudra 2 000 000.
    Donc il faut faire 2 000 000 steps de 1 ns , soit en 2 mS .. soit une variation de 100 000 volts/seconde ..
    Je ne penses pas que ce soit sur ce forum que tu trouves réponse pour obtenir de telles performances ..
    Peut-être que le LCIE aurait une idéee ....
    inviteede7e2b6
    on ouvre les paris ? c'est le WE....
    encore un truc pour fabriquer de l’hydrogène ou un délire comme ça
    invitef6ee595c
    Salut aux nouveaux arrivants sur le forum,
    Je croyais que c'était un forum d'électronique, je ne savais pas que c'était la rediffusion de "Brice De Nice"!!!
    Je vous ai dit que je débutais en électronique, et comme on dit "On ne se moque pas du Veau qui vient de naitre".
    Merci quand même à tous et au revoir, je vais surfer sur d'autres sites où l'on parle d'électronique.
    inviteede7e2b6
    ou tu aura les même réponses.... les animateurs étant peu ou prou les mêmes....
    bref , ta demande étant illusoire , si tu expliquais CE QUE TU VEUX FAIRE , ça aiderait à recadrer
    les interventions.
    Positron1
    Si tu es capable de mesurer une erreur sur un tel signal, tu dois être capable de le générer, je pense au générateur de balayage de l'oscilloscope
    ... Je croyais que c'était un forum d'électronique ...
    Je ne vois "pas bien" ce qui te permet de juger du fait que cela n'en est pas un.
    ... Je vous ai dit que je débutais en électronique, et comme on dit "On ne se moque pas du Veau qui vient de naitre" ...
    Un débutant qui pose ton problème ne peut pas être un débutant, ou bien il s'est attaqué à une problème qui va le dépasser. Il faut accepter, parfois, de s'être trompé.
    Le choix des mots n'est pas sans importance.
    Quand tu emploies le mot de variateur, qui n'est pas convenable, l'avenir (tes précisions) nous montre que c'est en fait un générateur de rampe.
    Ensuite, les chiffres que tu donnes (en matière de vitesse, de précision, toujours inconnue, mais "contractuelle") montrent que ce n'est pas réalisable facilement.
    On peut, éventuellement, envisager une solution totalement analogique, à condition de tordre le cou à ta notion de précision.
    Je suis certain que si l'on avait la destination finale de ton besoin, peut-être verrait-on que ce que tu appelles "très précis" n'a peut-être pas lieu d'être.
    ... au revoir ...
    Tu peux revenir ici, quand tu veux. Les "portes" te sont grand ouvertes.
    ... je vais surfer sur d'autres sites où l'on parle d'électronique.
    Bon voyage!
    N'oublie pas, maintenant que tu le sais, qu'il faut être très précis, en électronique, dans son cahier des charges.
    Edit: je me suis fait griller, et plusieurs fois. Ce n'est pas un très bon signe.
    Dernière modification par gienas ; 22/02/2013 à 11h59.
    invitef6ee595c
    Je souhaite fabriquer un brouilleur d'onde.
    Pour simplifier, je me suis dit qu'en mettant un variateur de tension "devant" un émetteur AM, avec une précision de 0,0001V, et avec une alimentation de 200V je pouvais couvrir 20MHz.
    Si vous avez une autre solution, je suis preneur.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    En France, ce genre d'engin est interdit (sauf autorisations spéciales)
    Euh euh ... c'est quoi ton émetteur AM qui ,piloté par du 0/200V, devient un émetteur FM ?
    ... Je souhaite fabriquer un brouilleur d'onde ...
    Aïe!
    Telle que ta demande est formulée, elle est illégale et donc, à ce titre, hors charte.
    ... Pour simplifier, je me suis dit qu'en mettant un variateur de tension "devant" un émetteur AM, avec une précision de 0,0001V, et avec une alimentation de 200V je pouvais couvrir 20MHz ...
    Hum! Je suis curieux de savoir et d'essayer de comprendre quel est le cheminement intellectuel qui a pu t'amener à cette "solution", ni ce que la précision vient faire là dedans.
    ... Si vous avez une autre solution, je suis preneur ...
    Si ta demande est bien de brouiller l'écoute, nous ne laisserons pas se développer la discussion qui serait hors charte comme déjà dit.
    Si ce que je crois comprendre est aussi une erreur, à toi de me/nous remettre dans le droit chemin.
    Edit: zut! encore grillé.
    Dernière modification par gienas ; 22/02/2013 à 12h18.
    invitee05a3fcc
    Si ta demande est bien de brouiller l'écoute, ......
    On se laisse aller à la grivoiserie à l'heure de l’apéro ?
    inviteede7e2b6
    et ça n'est pas comme ça qu'on fabrique un brouilleur....
    j'en sais quelque chose , j'ai travaillé sur le problème dans une autre vie, pour les
    mirlitaires comme tu peux le deviner.
    ton montage sera
    au mieux : inefficace
    au pire : te fera gagner un séjour gratuit dans un hôtel de l'état , au confort spartiate et au service discutable...
    occupé par de vigoureux jeunes gens qui aiment bien les jeunes nouveaux
    inviteede7e2b6
    brouiller l'écoute,
    GENIAS ! tu te laisses aller....
    ... On se laisse aller ...
    ... tu te laisses aller ...
    Mais non, mais non.
    Je suis seulement dans le sujet.
  1. Variateur de tension
    Par invite2b751efa dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2011, 21h45
  2. variateur automatique allumage/extinction
    Par inviteb31d0445 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2007, 22h27
  3. Variateur de tension 12 V commandé en tension
    Par invite98b41827 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2003, 22h39
  4. Un variateur de tension automatique pour led
    Par invite1a3f91fe dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/11/2003, 16h00
