Proteus - Alimentation stabilisée flottante
    invite2fcf7932
    J'essaie de simuler une alimentation stabilisée flottante de 5 V dans Proteus.
    Mais lorsque je supprime la masse, les schéma ne fonctionne plus. Je suppose qu'il faut activer une option du logiciel. Laquelle ?
    Alain
    Bonjour Alain7511 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Comme te l'indique DAUDET78, pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    l'image pdf a été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau, en extension jpg, gif ou png.
    Dernière modification par gienas ; 22/02/2013 à 11h04. Motif: Suppression d'image pdf
    invitee05a3fcc
    Re : Proteus - Alimentation stabilisée flottante
    Remet ta pièce jointe en JPG (le fichier PDF va être refusé )
    Tous les simulateurs demandent que toutes les parties soient référencées au même 0V
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de représenter l'image en un format autre que le pdf, réservé aux documents complexes et multipages.
    invite2fcf7932
    merci de votre réponse. J'ai déposé le schéma dans le bon format.
    "Tous les simulateurs demandent que toutes les parties soient référencées au même 0V"
    Si je comprends bien, on ne peut simuler une alimentation flottante ?
    alain
    invitee05a3fcc
    C'est où que tu as un problème ? sur le primaire du transfo ? tu mets un Ground sur un des fils
    PS : C'est quoi cette usine à gaz qui date du XXéme siècle ? Au XXIéme siècle, on fait beaucoup plus simple ! Tu veux quel courant max en sortie ?
    invite2fcf7932
    "C'est où que tu as un problème ? sur le primaire du transfo ? tu mets un Ground sur un des fils"
    Oui j'ai mis un ground pour la simulation ; mais normalement ce doit être une alimentation flottante.
    "C'est quoi cette usine à gaz qui date du XXéme siècle ? Au XXIéme siècle, on fait beaucoup plus simple ! Tu veux quel courant max en sortie ? "
    Il s'agit d'alimenter le filament d'un tube électronique (300B) : il faut 5V en sortie.
    Alain
    inviteede7e2b6
    un LM317 fera aussi bien que cette usine à gaz !
    et monter un filtrage à self devant une alim stabilisée , là ça devient du vice !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Alain75011 Voir le message
    Et tu te fais chier à faire une simulation pour utiliser un LM317 ?????????? tu as du temps à perdre ....
    inviteede7e2b6
    surtout que cette alim n'est pas stabilisée , mais juste régulée.....
    y'a un petit distinguo , qui vient d'une erreur d’interprétation du fonctionnement de la zener programmable TL431.
    Tropique
    Sans porter de jugement sur la valeur de la 300B, ou l'intérêt d'employer des tubes pour l'audio, le fait est qu'un LM317 n'arriverait pas à la démarrer à froid.
    D'autre part, ce circuit est bel et bien régulé, mais il n'est pas très rationnel: employer deux darlingtons en cascade va générer un drop-out assez désastreux, sans apporter de bénéfice évident.
    L'utilisation de la force brute pour le filtrage n'est pas très efficace non plus: un circuit un peu plus fûté aurait des performances bien meilleures avec beaucoup moins de moyens.
    inviteede7e2b6
    le vieux débat des tubes en audio , ça me rappelle une petite fantaisie que je m'étais permise
    lors d'une conférence....
    c'est le WE !
    mode pamphlet ON
    "Ah ! non ! c'est un peu court, jeune homme !
    On pouvait dire... Oh! Dieu!... bien des choses en somme.
    En variant le ton, par exemple, tenez:
    interrogatif :"Vos lampes éclairent'elles les esprits brumeux ?"
    descriptif : "c'est une chaudière , un chauffage , un volcan, l'enfer des dièses et des bécarres !"
    gracieux : "aimez-vous à ce point l'EDF que vous vous préoccupâtes de leurs chiffre d'affaire ?"
    curieux : "est-ce un chauffage new-age ,ou une couveuse à petits poussins ?"
    truculent : "ça monsieur , quand vous écoutez , la fumée sort par les oreilles!"
    tendre :"Faites leurs installer une petite climatisation, de peur que vos lampes ne transpirassent."
    Pédant : "l'invention de monsieur Louis De Forest demande le respect de la seule musique sacrée!"
    Naif : "Combien ça coute ?"
    Pratique : "Vos amplis , Monsieur, feraient des altères fort convenables."
    Enfin, parodiant Pyrame en un sanglot: "Ces lampes ont trahis la Musique , regardez ,
    elles en rougissent les traitresses !"
    - Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit
    Si vous aviez un peu de lettres et d'esprit...............
    mode OFF
    et merci à tonton Edmond qui m'a un peu aidé
    invitee05a3fcc
    Il faut 1,2A pour la 300B
    Donc un LM317 avec un PNP en booster
  1. Alimentation stabilisée, non stabilisée, à découpage ?????
    Par invite2af0afc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2012, 19h40
  2. alimentation stabilisée
    Par invite79cb99b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2011, 09h48
  3. alimentation stabilisée
    Par invite8757dc7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2010, 09h59
  4. alimentation flottante
    Par jebali soufiene dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2008, 14h10
  5. alimentation stabilisée
    Par invite42fde095 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2006, 22h37
