intensite ? au dessus ou en dessous
    invite57cc9f7e
    J'ai dans mon serveur, un ventilateur qui as les caracteristiques suivantes et qui es HS
    40x40x20
    12VDC 0.24A
    Et impossible de trouver le meme
    Ma question :
    Puis je mettre a la place un ventilo en 12V
    soit de 0.10 A ou alors de 1A ?
    Quelle seront les consequences ?
    invitee05a3fcc
    Re : intensite ? au dessus ou en dessous
    Bonjour balbeur et bienvenue sur FUTURA
    c'est quoi la référence exacte de ton ventilateur ?
    invite57cc9f7e
    T&T
    4020HH12S-ND1
    invitee05a3fcc
    Voila la spécification (page 9) : http://www.ecogreens.com.sg/pdf/EcoG...20Fan%20DC.pdf
    C'est un haute vitesse (7000 tr/mn) qui consomme environ 0,12A
    un truc comme ça devrait convenir (je n'ai pas comparer toutes les specs !)
    invite57cc9f7e
    Fantastique , je vais commandé ce modele
    Un grand merci pour vous être occupé de mon probleme
    il faut donc mettre un ventilo avec une valeure superieure au niveau de l'amperage
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par balbeur Voir le message
    oui et non ...;
    Il faut avoir un débit d'air au moins égal . A priori, celui que je te propose devrait convenir (il a la même vitesse de rotation). La consommation est seulement un indicateur car, avec le temps qui passe, les ventilateurs s'améliorent technologiquement
  1. Probleme sur une preuve (fonction en dessus/dessous d'une autre)
    Par invite0cabe9df dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/11/2012, 10h03
  2. L'isolation : au dessus ou en dessous de la dalle?
    Par invitec3764623 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2008, 08h05
  3. La chimie me met la tête sans dessus-dessous !
    Par inviteae2cac00 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/10/2006, 17h44
  4. Etude des Océans 30m en dessus et 50 en dessous
    Par invite61d427b8 dans le forum Actualités
    Dernier message: 16/09/2005, 13h48
  5. Sens dessus dessous...
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 08/11/2004, 07h51
