Filtre pi pour moteur
    invitee7abb03f
    Je voudrai réaliser un filtre en pi. Ce filtre devrai servir à éliminer les parasites sur la tension d'alimentation (48 v continu) qui alimenterai les sources de transistor mos afin de contrôler un moteur triphasé brushless. Quand je regarde un peu sur le net, afin de dimensionner les capas d'entrée ,de sortie et la self, je trouve que ça dépend de la charge à la sortie du filtre ( donc, ici les mos et le moteur), mais comment estimer cette charge ?
    Merci d'avance ?
    Re : Filtre pi pour moteur
    Bonjour speed_01 et tout le groupe
    Citation Envoyé par speed_01 Voir le message
    ... Ce filtre devrai servir à éliminer les parasites sur la tension d'alimentation (48 v continu) qui alimenterai les sources de transistor mos afin de contrôler un moteur triphasé brushless ...
    Déjà là, une question se pose. Que doit, au juste, protéger ton filtre, et contre qui? Par source, je pense alimentation de ton circuit driver, mais ...
    ... afin de dimensionner les capas d'entrée ,de sortie et la self, je trouve que ça dépend de la charge à la sortie du filtre ...
    C'est en effet toujours le cas, mais
    ... donc, ici les mos et le moteur ...
    Tout dépend où est placé le filtre (un schéma ou un synoptique serait bienvenu), et aussi de quoi tu veux te protéger. Est-ce empêcher de sortir les parasites, les empêcher d'entrer, te prémunir contre tes "auto-parasites"?
    Bien entendu, les éléments série (probablement la ou les inductances) doivent supporter le courant, normalement "faible" pour les drivers, mais les efficacités ces filtres sont à apprécier aux fréquences des parasites considérés, et les impédances sont à calculer aussi pour ces fréquences, pas forcément pour le continu.
    Je pense que quelques précisions s'imposent.
  1. [Blanc] Branchement moteur + condo + filtre
    Par invitef9dffe00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2012, 21h45
  2. filtre passe bas pour limiteur de régime moteur.
    Par invitecf5d5247 dans le forum Électronique
    Réponses: 65
    Dernier message: 25/05/2012, 08h31
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 31/07/2009, 15h49
  4. filtre passe-bas différentiel pour moteur DC
    Par invitea1bf6f09 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2008, 20h19
  5. filtre solaire et moteur
    Par invite15b9b783 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/10/2006, 10h42
