Allumage successif de Led. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    invitef86a6203
    Re : Allumage successif de Led.
    le 4017 accepte de 3 à 15V
    Les LEDS standard fonctionne à 1.8V et 20ma
    il est inutile de monter en tension 5V suffisent
    pour avoir 1.8V il faut perdre 2.2V
    la resistance est donc de 2.2V / 0.020 = 110 ohms, valeur qui n'est pas vraiment critique...
    Attention au courant 20ma x 50 = 1A
    1A ce n'est pas une pile ...
    SI on met des Leds plus puissantes ça va devenir cher et consommer beaucoup
    inviteb45cfcc7
    Ok donc les résistances ne servent qu'à réduire le voltage.
    Du coup est ce que je dois mettre une résistance à chaque led ou bien directement après la pile ?
    Par contre j'ai pas compris cette histoire d'ampérage..
    invitef86a6203
    reduire le courant surtout mais ça revient au même
    sur chaque led une résistance !
    les leds sont en parallèle (avec leur résistance bien sur) et donc le courant s'ajoute 20ma = 0.02 A
    il en a 50 !
    on dit tension pas voltage qui est le terme Anglais
    Positron1
    Tu me copieras 100 fois 1,8 V + 2,2 V = 4 V
    Ce qui ne fait plus 110 ohms
    Pardon je sors !!!
    invite936c567e
    ... Sauf qu'il faut encore rajouter la chute de tension entre l'anode du thyristor et la masse. Pour le coup on doit certainement dépasser les 5 V.
    invitef86a6203
    Okay kay
    5v - (0.6V + 1.8V) / 0.02 = 130 ohms
    C'est bon là Msieu ?
    invitef86a6203
    Noooon il en manque UNE !!!!!!!!!!
    Scrongneugneu !!!
    5v - (0.6V +.6V + 1.8V) / 0.02 = 100 ohms
    C'est enfin ... bon là Msieu ?
    invitef86a6203
    5v - (0.6V + 0.6V + 1.8V) / 0.02A = 100 ohms
    tient bizarre des Volts divisés avec des ampères ça fait des ohms.
    inviteb45cfcc7
    Ok, je saisi un peu mieux, merci beaucoup.
    Au niveau du capteur d'enveloppe, que me conseillez vous ?
    Un capteur de mouvement serait suffisant ?
    invitef86a6203
    sincèrement faudra faire des tests.
    La plupart risque d'être peu fiable.
    Ou alors l'urne pour voter avec une grosse poigné et un switche LOL
    "a voté !"
  1. Détecteur sonore - allumage LED
    Par invitec1e70e26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2010, 21h29
  2. allumage aléatoire de led
    Par invite10493714 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/10/2009, 22h04
  3. allumage d'une led
    Par invite6616758d dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/09/2007, 08h12
  4. allumage successif d'ampoules en vue d'un test de longévité
    Par invite7d0e8e76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2006, 05h33
  5. Allumage LED à distance
    Par invite31c0b36a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2004, 19h59
