résistance interne d'un adaptateur DC
    invited817514e
    J'aimerai savoir est ce que le 3v mentionné sur l'adaptateur implique que c'est la tension fourni en prenant compte de sa résistance interne ? et comment calculer cette résistance ?
    invitee05a3fcc
    Re : résistance interne d'un adaptateur DC
    La résistance interne est nulle (ou tout comme !). c'est une alimentation stabilisée à découpage.
    invited817514e
    mais quand on alimente par exemple un petit moteur, est ce que la tension 3v va chuté ? si oui quel est la raison ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par omar1010 Voir le message
    Répondu en #2
    Bonjour omar1010 et tout le groupe
    ... quand on alimente par exemple un petit moteur, est ce que la tension 3v va chuté ? si oui quel est la raison ?
    Voilà le "genre" de question à laquelle il est impossible de répondre de manière sûre.
    La seule chose que nous savons, c'est que ton alim fournira 3V et ne chutera pas, si tu lui demandes moins de 200mA. Au dessus, c'est l'expérimentation qui te donnera son comportement. Mais le pire est à venir.
    Un "petit" moteur n'a pas de sens. C'est:
    1- quelle technologie?
    2- c'est quelle puissance?
    3- c'est quelle charge sur l'arbre au démarrage?
    4- c'est quelle résistance interne pour le moteur?
    J'arrête là car je manque d'encre dans mon clavier.
    Ce que je sais par expérience, c'est que un moteur continu normal connecté à une source de 200mA Max a un courant de démarrage tel que la source s'écroule, mais que le moteur démarre malgré tout parfois.
    Si tu disais clairement ce que tu cherches à savoir au juste, peut-être aurait-on gagné un peu de temps.
    invited817514e
    merci gienas
    en faite quand j'ai mesuré la tension d' adaptateur à vide il m'a donner 3.4v ceci est E (la force électromotrice).après j'ai mesuré la tension au borne du moteur (tendeuse) en le faisant en marche et j'ai trouver que la tension à chuté environ 1.9 V.après j'ai mesuré le courant en série et la j'ai trouver des valeurs qui tourner entre 170 ma et 300 ma.je voulais savoir pourquoi c'est valeur?et est ce qu'il y a une influence de la résistance interne d'adaptateur?
    invitee05a3fcc
    Je répete :
    La résistance interne de l'adaptateur est négligeable : Tant que tu ne dépasses pas 200mA . Au delà, on ne sait pas ce qui se passe .
    PS : la mesure à vide n'a pas de sens !
    ... La résistance interne de l'adaptateur est négligeable : Tant que tu ne dépasses pas 200mA . Au delà, on ne sait pas ce qui se passe .
    Je confirme pour tout.
    Cependant, j'ajoute que je mets en doute la mesure du courant faite sur le montage comme décrit plus haut. Non seulement les mesures d'intensité sont toujours délicates à faire, surtout pour l'instrument et/ou son fusible, mais il (l'instrument) introduit sa résistance interne qui enlève toute crédibilité à la mesure réalisée.
    J'aurais été curieux de connaître la tension de sortie de l'alimentation pendant l'indication de l'ampèremètre.
  1. Mesure de la résistance interne d'un galvanomètre
    Par invite49baebcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2012, 10h29
  2. Mesurer la résistance interne d'un galvanomètre
    Par invite238981f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2011, 11h05
  3. Mesurer la résistance interne d'un moteur
    Par invite527e7963 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2010, 15h31
  4. Résistance interne d'un condensateur
    Par invite224ba67f dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/09/2008, 07h22
  5. Resistance interne d'un panneau solaire
    Par invite510731ac dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2004, 15h04
