les transformateurs et le loi de joule, incompatible ?
    invite17b8ae30
    Il y a quelque-chose que je ne comprends pas avec les transformateurs :
    Avec un transformateur, on diminue l'intensité pour augmenter la tension ou l'inverse.
    Mais imaginons que l'ont utilise un transformateur qui double la tension et qu'ont branche la petite bobine à une led dont la tension à ses bornes doit être de 3v min et 5v max et que le courant qui la traverse ne doit pas dépasser 0,1 ampère et la grande bobine à une alimentation de 10v.
    On utilise une résistance 50oms (63oms pour être sûr) à l'une des bornes de la led et la quand allume l'alimentation :
    L'alimentation de 10v ferme un deuxième circuit de 20v, 10v au borne de la résistance et 10v au borne de la led, normalement 0,2A devrait traverser la led, sauf que comme le transformateur divise l'intensité par 2, il y a bien 0,1A qui traverse la led, mais par-contre 10v au borne de la led.
    On n'est passé de 0,5W à 1W, calcul faussé n'est ce pas...
    Quel est le problème ?
    Je suis plutôt débutant en électronique, donc je suis désolé pour mon langage...
    Merci d'avance pour tous messages.
    inviteede7e2b6
    Re : les transformateurs et le loi de joule, incompatible ?
    quelqu'un a compris ???
    bref , tes réponses se trouvent dans n'importe quel cours de physique...
    et si la loi de joules était incompatible avec les transfos , ça se saurait de puis les 120ans
    qu'on fait de l'électricité !
    invite17b8ae30
    quelqu'un a compris ???:
    J'ai bien dit :
    Entièrement d'accord !
    qu'on fait de l'électricité ! :
    Désolé, mais enfaite je suis venu ici justement parce que les livres de physiques ne m'avait pas donner de réponse...
    Google non plus... Tu as lien ?
    Merci pour ta réponse !
    inviteede7e2b6
    un transfo (idéal) conserve l'énergie.....
    si donc il double la tension , il diminue par deux l’intensité pour conserver la relation
    P = U x I au primaire ET au secondaire.
    c'est tout ce qu'il y a à savoir sur les transfos pour un débutant.
    Biname
    Oui, yaka lire !
    inviteede7e2b6
    ajout :
    un cours d'électricité très bien fait accessible au débutant niveau collège :
    http://f6crp.pagesperso-orange.fr/elec/index.htm
    les 3 premiers chats-pitres
    inviteede7e2b6
    Oui, yaka lire !
    alors vas-y expliques-lui son probléme , je te passe volontiers la main .
    invite17b8ae30
    Merci beaucoup !
    Citation Envoyé par technobot9482 Voir le message
    Bjr à toi,
    Pas mieux que PIXEL ?
    Si t'as un schéma à nous proposer, c'est pas de refus !
    Juste une petit DETAIL , mais qui a son importance:
    tu nous causes d'une LED quipar prinçipe fonctionne avec du courant CONTINU.
    OR ,
    un transformateur,par principe, ça FONCTIONNE ..qu'avec de...l'ALTERNATIF.
    Y a donc un GROS hic !
    Pour le schéma suivre CES conseils :
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    BON WE
    invitef86a6203
    un générateur ça a une puissance fini !
    Cette puissance est donnée par la formule P = U I
    Lorsque la charge augmente (résistance de charge qui diminue) alors on risque d'atteindre la puissance maximum disponible.
    Dans ce cas la tension s'effondre et le courant devient quasi fixe on a en quelque sorte un générateur de courant.
    Et la résistance interne du générateur qui était négligeable dans le cas d'une charge correct, devient très significative ce qui fait que l'énergie au lieu de sortir du générateur reste a l'intérieur sous forme de chaleur, il y a surchage ( ce qui fait disjonter sur les réseaux EDF).
    D autre part les LEDs ont des tensions de seuil qu'elles ne dépassent pas , cela veut dire que si la tension du générateur augmente le courant dans la diode augmente au carré du courant. P = R x I x I = U I
    La tension au borne de la resistance variera comme U = R x I et donc augmentera quasi proportionnelement à l'alime.
    Si sa capacité de refroidissement est inférieure à P, elle va se détruire.
    Donc dans le cas du tranfo soit la puissance disponible est limitée et il va chauffer jusqu'a sa destruction s'il ne peut pas évacuer la chaleur, soit la puissance est disponible et le courant diode augmente jusqu'a sa destruction si elle ne peux pas absober cette énergie.
    Ou si le montage est bien fait un fusible ou autre disjoncteur se met en route.
    Biname
    Le texte, je n'ai pas bien compris non plus ! Juste que c'est un truc à classer dans mouvement perpétuel et autres !
  1. la loi de joule, la force de joule et l'effet joule
    Par invite17b8ae30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2013, 19h24
  2. Les transformateurs
    Par invited35850f0 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 06/11/2011, 22h25
  3. 1ere Loi de Joule
    Par invite3c64d825 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2010, 10h17
  4. Visionner Les Jo 2008 Avec Adresse Ip Incompatible!
    Par invite69cbd163 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/08/2008, 11h26
  5. Les transformateurs
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/08/2007, 23h12
