Régulateur de Tension L78M05Cv
    invite82df866f
    Je souhaite faire un chargeur de voiture mais pour passer de 12 a 5 v 0.5mA j'ai opter pour Régulateur de Tension L78M05Cv mais dans le datasheet c'est ecrit
    VO Output Voltage IO = 5 to 350 mA VI = 7 to 20 V 4.75 5 5.25 V
    ∆VO Load Regulation IO = 5 to 500 mA TJ = 25°C 100 mV
    En gros quelle amperage j'aurai en sortie svp ?
    PS : si vous en avec des pas trop cher a proposer je prend
    Merci d'avance pour vos reponses
    F1FNW
    Re : Régulateur de Tension L78M05Cv
    Le 78M05 est donne pour debiter 500mA maxi. Il vaut mieux utiliser un 7805 qui lui peut debiter 1A!
    Il n'y a aucune honte à ne pas savoir, il est honteux de ne pas vouloir apprendre!
    Antoane
    Responsable technique
    C'est un régulateur 500mA.
    A condition qu'il soit correctement refroidi...
    Pour une application automobile, il faut bien, bien soigner le découplage (minimum 100µF et 100nF en entrée).
    edit : grillé
    F1FNW
    Non non, complement d'infos
    Tropique
    Citation Envoyé par KehVyn Voir le message
    Pour 0.5mA, il vaut mieux employer un régulateur résistance + zener, plus économique et plus fiable. Les 78xx sont prévus pour une charge minimale, beaucoup plus élevée, et vont flancher dès que certains organes comme l'airco, l'ABS ou le démarreur vont se mettre en marche.
    L'environnement automobile est inhospitalier pour l'électronique de base, et est régi par des normes assez terrifiantes: ENxxx dont j'ai oublié le matricule, mais ce qui est sûr, c'est que le régulateur sera soumis aux derniers outrages tel que c'est décrit.
    IC-CD0000
    ...j'ai opter pour Régulateur de Tension L78M05Cv...
    Bjr, le L78S05CV peut drainer 2A, y mettre quand-même un radiateur et tenir compte des remarques citées plus haut
    http://fr.farnell.com/stmicroelectro...6?Ntt=L78S05CV
    bonne suite
    invite82df866f
    Merci a tous pour votre aide je vais prendre note =)
  1. régulateur de tension
    Par invitee1026d2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2012, 18h27
  2. Régulateur de tension: plage de tension en entrée
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 01h44
  3. tension rejetée par un régulateur de tension fixe
    Par invitef9abb624 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2012, 17h09
  4. Régulateur de tension commandée en tension
    Par invited71ea736 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2011, 17h28
  5. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 12h08
