Pont En H avec MCC grosse galère!
    invite9cc5900a
    Bonjour!
    Je fais aujourd'hui appel à vous car dans un de mes projets j'utilise un pont en H pour commander un moteur. Le schéma est joint au message.
    Je dois cabler le tout sur une plaque où chaque ligne est au même potentiel. Le fait est que je ne vois pas comment organiser mon pont en H!
    Je vous demande ainsi comment faire?
    Merci d'avance!
    invite6a1874fe
    Re : Pont En H avec MCC grosse galère!
    EUh je pense qu'il y a un problème avec le sens de tes transistors... Comme c'est câblé il y a peu de chance qu'un courant circule à travers ton moteur.
    invite5637435c
    Oui je confirme.
    invite5637435c
    Fais une recherche sur le forum, le pont en H est un sujet récurrent ici maintes fois traité.
    invite9cc5900a
    Ah oui pardon les transistors de la partie droite du pont en H sont en fait comme ceux de la partie gauche mais en symétrie!
    Le logiciel ne voulait pas les retourner
    invite5637435c
    Votre logiciel doit posséder en librairie des NPN et des PNP.
    invite9cc5900a
    Je regarderai merci!
    Mais par rapport au montage réel, puis-je le monter sans tenir compte que les lignes sont au même potentiel puis une fois ce montage fais mettre sur la même ligne ce qui est relié?
    indri
    Pas mal de soucis...
    1 pull-down pour plusieurs bp...autant retirer tous les bps
    Sortie du pic direct sur la base des transistors...
    "High side" pas génial...préféré un pnp..ou pmos (+ circuit de commande)
    Rajouté des diodes de roues libres ne serait pas de trop...
    Quels sont les caractéristiques du moteur? Quels transistors compte tu utilisé?
    Là où va le vent...
    invite9cc5900a
    Les transistors que j'ai sont des CDIL 2N1711!
    Je n'ai aucune information sur le moteur (récupéré sur un jeu d'enfant) si ce n'est qu'il fonctionne parfaitement en 4,5V
    Et pourquoi veut tu retirer tous les boutons poussoirs?
    Pourquoi ne dois-je pas brancher la sortie du 16F88 directement aux transistors?
    invite5637435c
    Sans compter les découplages non représentés pour le PIC.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par EagleEye Voir le message
    Je ne comprend pas votre question.
    Quelles lignes?
    invite9cc5900a
    Je possède une plaquette sur laquelle je dois souder mes composants.
    Les "trous" ou mettre les pattes de mes composants sont en lignes
    Nom : photo.jpg
Affichages : 177
Taille : 408,0 Ko
    invite5637435c
    2N1711? Tu es bien certain?
    C'est pour un micro moteur?
    Un transistor bipolaire ne se pilote pas comme cela, un NPN doit avoir une résistance dans sa base pour limiter son courant.
    Il faut faire un calcul, l'électronique ne s'improvise pas.
    Si vous mettez 5V directement entre base et émetteur sans limiter le courant il ne va pas trop aimer le régime, fort heureusement le courant de sortie du PIC s'écroulera avant.
    invite5637435c
    Tout ça me parait mal engagé, je te conseille de retrouver une discussion en faisant une recherche sur ce forum, puis tu reviens quand les choses seront un peu plus claires pour toi.
    invite5637435c
    Oui ben tu couperas avec un cutter les pistes qui te gêneront, je fais ça tous les jours
    invite9cc5900a
    D'accord merci beaucoup pour votre aide!
    C'est juste que mon prof avait validé le schéma
    je vais me plonger dans mes recherches
    indri
    Juste pour cette question:
    Ils sont en //...donc en mettre 3 ou 1, quand tu appuis sur 1, aucun moyen de savoir sur lequel tu as appuyer....au moins que ce soit voulu (commande multiple)
    Là où va le vent...
    invite9cc5900a
    Non en effet!
    Le but était de créer une voiture qui se dirige toute seul soit en suivant une ligne : 3 capteurs de couleur symbolisés par les boutons poussoirs; ou alors en se déplacant dans l'espace : 2 boutons du bas pour voir si elle tape un mur!
    la partie programmation est terminée et marche très bien je voulais donc m'attaquer au montage
    inviteede7e2b6
    hello ,
    passer des lignes de code à la "vraie" électronique, celle qui chauffe et qui fume.... est toute une démarche, qui demande de revenir
    à la physique de base.
    je fais ces formations régulièrement , et ça secoue la neurone des stagiaires que je ramène
    (pas tous hélas) du coté lumineux de la force ...
    invite9cc5900a
    J'essayerais donc de revenir du côté lumineux de moi même !
    Merci pour votre aide!
    inviteede7e2b6
    il existe d'excellent traités....
    AJOUT , curieux qu'un "prof" ait validé un tel shéma..
    Jack
    Ca peut s'expliquer si EagleEye est en S SI. L'éducation nationale a décidé que les profs dont la discipline était le génie méca allaient aussi enseigner en élec (et vice versa). Ceci peut expliquer cela
    inviteede7e2b6
    si tu as raison.... on marche sur la tête !
    invite9cc5900a
    En effet
    inviteede7e2b6
    quand je vois le nombre de retraités ou d'ingés au chomdu qui feraient quelques heures avec plaisir....
    bref..
  1. Installer un tubage pour ma cheminée grosse galère !!
    Par invitef7d14370 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/09/2012, 18h52
  2. Débutant en galère avec pont en H
    Par invite47f07baf dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2012, 16h48
  3. vecteurs la grosse galère..
    Par invite0285387a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2010, 21h03
  4. grosse galere
    Par invite5096941f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/02/2007, 19h44
