Ajout d'un signal triangulaire et d'une composante continue
    invite04908b3d
    Bien le bonjour ! Tout d'abord, je précise que je suis un débutant !
    Dans l'un de mes projets, j'aimerais faire la somme d'un signal triangulaire et d'une composante continue entre -5 et +5 V réglable par un potentiomètre.
    J'ai donc pensé à utilisé un sommateur non inverseur:
    Nom : sommateur_non_inverseur.png
Affichages : 1119
Taille : 15,6 Ko
    (J'ai enlevé l'alim des AOP pour que ça soit plus lisible)
    J'ai rajouté un suiveur après le potentiomètre puisque si je ne le fais pas, j'ai un signal triangulaire à la place de ma composante continue...
    Mais ça fait tout sauf ajouter les deux signaux, j'ai exactement le même signal en sortie que le signal triangulaire de base. J'ai aussi remarqué sur l'oscillo, que lorsque je touche au potentiomètre pour augmenter la composante continue, le signal continu augmente puis redescend immédiatement à 0V donc je sais pas trop quoi faire
    Merci d'avance.
    remy01
    Re : Ajout d'un signal triangulaire et d'une composante continue
    met ton oscillo sur mesure DC et pas AC !
    A+ ....Rémy.
    invite04908b3d
    Bonjour rémy01, j'utilise l'oscillo d'ISIS et il est déjà en position DC.
    Antoane
    Responsable technique
    Il y a un problème de câblage au niveau de U2:A :il n'y a pas de "point", symbolisant une connexion électrique entre l'entrée inverseuse et la sortie.
    Sinon, le schéma à l'air correct.
    Donc :
    - valeur des tensions d'alim ?
    - tension mesurée sur le curseur de RV1 ?
    - tension mesurée en sortie de RV1 ?
    - tensions mesurées sur toutes les bornes de U1:A ?
    - caractéristiques du signal triangulaire (fréquence-tensions) ?
    Parce que sans infos complémentaire, on ne peut pas t'aider.
    Tu fais une simu temps-réel ou par graphes ?
    invite04908b3d
    Bonjour Antoane,
    - valeur des tensions d'alim : 15V pour l'alim des AOP et 5V pour Vcc(potentiomètre)
    - tension mesurée sur le curseur de RV1 ? Aucune idée
    - tension mesurée en sortie de RV1 ? J'ai mesuré a l'aide d'un voltmètre DC. Ça affiche correctement (0% -> -4,99V, 10% -> -4V, 20% -> -3V, 30% -> -2V, 40% -> -1V, 50% -> 0V, 60% -> 1V, 70% -> 2V, 80% -> 3V, 90% -> 4V, 100% -> 4,99V)
    - tensions mesurées sur toutes les bornes de U1:A ? Je suis pas sur que c'est ce que tu veux mais si tu parle de V+, V-, j'ai regardé à l'oscillo c'est un signal triangulaire entre -2,5 et 2,5V pour les deux. Pour Vs, c'est le même que le signal d'entrée triangulaire.
    - caractéristiques du signal triangulaire (fréquence-tensions) ? 1kHz, entre -6 et +6V
    C'est en temps réel il me semble
    Antoane
    Citation Envoyé par Elweiss Voir le message
    Et en sortie U2:A, correctement câblé ?
    C'est pas normal.
    C'est pas plutôt +/-3V ?
    Sinon, vérifier le courant entrant par les entrées de l'AOP (théoriquement nul).
    Quelle tension mesures-tu au commun de R1 et R2 si tu supprimes U1:A ?
  1. Chute de tension d'un signal triangulaire
    Par invite9e08b459 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2012, 17h52
  2. Creation d'un Signal PWM avec Composante 1V en continue
    Par invitebdfb2d76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2012, 09h32
  3. composante continue VS composante alternative
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2010, 09h22
  4. eliminer la composante continue d'un signal sinusoidal
    Par inviteefcfb65e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2008, 14h57
