Projet Vision Thermique avec Infrarouge.
    invite83f5c8e3
    J'entreprends, sur une lunette de visée de grossissement 4x32, d'obtenir par remplacement une vision thermique au lieu de la vision normale par défaut afin d'observer des corps chauds (animaux et humains principalement) dans l'obscurité. J'ai pu confirmer mes connaissances par le biais de recherches, à savoir qu'il existait 2 types de visions nocturnes, différenciées par leur mode d'action, si je puis dire :
    - La vision nocturne, obtenue à l'aide d'un amplificateur de lumière. Il nécessite plusieurs capteurs de lumière qui seront plus sensible à cette dernière, ainsi même dans l'obscurité, la plus petite émission de lumière permettra d'avoir une vision moins entravée.
    - La vision thermique qui est il me semble, présente sous deux formes. L'une obtenue après un traitement informatique qui aura permis d'obtenir une couleur correspondante aux longueurs d'onde qu'on lui aura associé. L'autre se présente sous une teinte de gris. Plus une partie d'image est grise, moins elle dégage de chaleur, à l'inverse si celle-ci se rapproche du blanc, plus elle en dégage.
    C'est ce dernier type de vision thermique qui m'intéresse, en teinte de gris. Malgré mes grosses déficiences tant en optronique qu'en électrique, j'ai pensé utiliser un protocole que je vous demande de critiquer et de corriger si nécessaire.
    J'ai prévu au premier abord d'éclairer une cible portée à une distance maximale de 130m avec une lumière infrarouge (950nm choisi), puis pour pouvoir l'observer d'utiliser un filtre infrarouge de 950nm (ne laissant donc passer que les ondes infrarouges de 950nm).
    J'ai cependant des difficultés au niveau de la sélection des matériaux, notamment pour celui de la DEL qui éclairera la cible. Je m'inquiète sur la puissance et l'angle de diffusion de l'onde influant directement sur la portée. Je voudrais donc avoir vos avis et être conseillé.
    Est-ce une bonne méthode ? Si oui, préciser les défauts de celle-ci. Dans le cas contraire, en auriez-vous une autre qui permettrait d'obtenir ce que je désire sans faire intervenir (sinon tant pis) de capteurs infrarouge ?
    invite83f5c8e3
    Re : Projet Vision Thermique avec Infrarouge.
    J'up parce que vous me faites peur à ne pas répondre, c'est si compliqué que ça ou est-ce que c'est juste mal formulé ?
    nornand
    Citation Envoyé par N3RO0o Voir le message
    pense plutôt projecteur avec un paquet de LED pour éclairer a 130 M regarde dèjas ce qui se fait dans le commerce.
    pour la vision IR une simple webcam le fait très bien pas la peine de te prendre la tête avec un montage de fou !
    inviteede7e2b6
    éclairer à 130 mètres en IR relève de la science friction.
    les militaires utilisant ce genre de détection utilisent des caméras passives , avec capteurs refroidis.
    invite83f5c8e3
    Disons donc 70/80 mètres. Comment je pourrais faire en sorte (peu importe le matériel utilisé) que je puisse voir distinctement les corps chaud par rapport au reste de ce que j'observe ?
    inviteede7e2b6
    déjà dit , avec un capteur ad-hoc.
    SI tu illumine avec des IR , tu ne pourra discriminer les corps chaud du reste , puisque tu chauffes le tout !
    il faut réfléchir un peu
    nornand
    tu mélanges tout !
    invite83f5c8e3
    Pour me réprimander de cette manière, mon professeur de Physique me suffit
    De plus, me semblait qu'un corps chaud était capable d'émettre mais surtout de réfléchir les ondes qu'on lui envoie notamment infrarouges non ? D'où la différence que l'on pourra faire avec les objets inertes souvent, dans le contexte que je considère, froids.
    inviteede7e2b6
    grosse erreur de physique , justement.....
    prenons un exemple lumineux :
    si tu veux repérer la lueur d'une petite bougie , ça sera bien plus facile dans l'obscurité , qu'en plein soleil d'été.
    bref , si tu veux repérer des corps vivants par les IR , il ne faut surtout pas en rajouter
    invite83f5c8e3
    Ah je vois, là c'est plus clair. Mais du coup, pour avoir une différence notable entre le corps chaud et le reste il faut du matériel très précis ou bien on peut observer le phénomène grâce à une autre technique ?
    inviteede7e2b6
    il faut des caméras spécifiques , les meilleures disposent d'un refroidissement de la puce pour ne pas
    s'auto-éblouir.
    invite83f5c8e3
    Mince, je pensais que c'était beaucoup plus simple... Mais je ne m'en tirerai pas sans une explication du fonctionnement d'une caméra thermique par exemple. Comment ça marche exactement ?
    inviteede7e2b6
    en captant les photons infra-rouges.... rien de particulier du point de vue du principe , par rapport
    à une caméra "visible"
    sauf que la gestion thermique du capteur se doit d'être soignée.
    invite83f5c8e3
    Mais du coup, utiliser par exemple un filtre ne laissant passer que les oem du domaine de l'infrarouge ne serait-il pas tout aussi efficace ?
    inviteede7e2b6
    SI le capteur est optimisé pour le domaine de longueur d'onde....
    fait un stage chez un spécialiste de l'optronique comme THALES
    invite83f5c8e3
    Merci, j'ai justement un ami qui travaille là-bas je lui en parlerai. En tout cas merci de m'avoir accordé du temps ^^
    azad
    du coté de chez moi, les amoureux et respectueux de la nature, j'entends : les chasseurs de sangliers, utilisent des lunettes provenants des surplus militaires Russes. Mais c'est relativement encombrant car cela utilise des photo-multiplicateurs à vide. C'est par contre redoutable en efficacité.
    Sinon, si tu choisis d'illuminer la cible, regardes plutôt du coté des diodes lasers infrarouges. Mais c'est dangereux et sans doute réglementé.
    Dernière modification par azad ; 23/03/2013 à 20h10.
    nornand
    il a peut être raison ,a voir ce que tu écrit !
    c'est en effet réglementé les dispositifs de vision nocturne sont classés en arme de seconde catégorie, autorisé/toléré pour de l'observation(jumelles, monoculaire) ou de la mesure (caméra thermique pour le bâtiment ou autre) carrément interdit sur une lunette de visée.
    Biname
    Si c'était simple et pô cher, on en trouverait sur ebay ... et yen a pô.
    L'infrarouge émis à 36°C est très très très loin du rouge, il est très vaste l'infrarouge ... rayonnement du corps noir, loi de Planck ça non ? ... oui.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier..._150dpi_de.png
    A 300K =~ 30C un corps émet à 10µm contre 800nm pour le rouge.
    Intéressant et pas intuitif, on peut/doit passer les maths.
    invite936c567e
    Je confirme. Ce projet est visiblement illégal, et le sujet hors charte.
    nornand
    inviteede7e2b6
    tu trouves de la russe sur IB à moins cher (mais plus lourdes...)
  1. Acheter des lunettes de vision nocturne et thermique (infrarouge)
    Par invite48e9079e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2012, 03h50
  2. Lunette vision infrarouge...
    Par invitea684ecee dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2010, 10h57
  3. [Projet] Vision nocturne infrarouge
    Par invite5a5f3a7f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/01/2009, 17h08
  4. vision infrarouge
    Par invite1b36920c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2008, 10h57
  5. Vision infrarouge/thermique :comment ca marche?
    Par inviteec703769 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/08/2005, 21h10
