Création d'un poste à souder à l'arc (EE) Open-Source
    invite4b7c365f
    Bonjour chers membres du forum,
    Etudiants en école d'ingénieur, nous sommes actuellement en projet ; le projet de création d'un générateur de soudage nous a été confié par notre direction. Nous avons effectué notre simulation de câblage sur le logiciel de simulation PSIM.
    Vous pouvez observer ce câblage sur l'image suivante : Cablage.JPG
    Petites explications : Nous partons d'une source de courant basique 230V/ 50Hz. Nous souhaitons abaisser notre tension via un transformateur (230V /30V). Afin que celui ci soit d'un encombrement relativement faible, nous utlisons un onduleur afin d'augmenter la fréquence et donc de réduire la période de notre signal d'entrée.Pour finir afin d'utiliser l'onduleur nous devons redresser notre signal, d'où la présence d'un pont de diode. Apres le transformateur nous avons donc un signal alternatif 30V/1500Hz; Pour notre procédé de soudage nous devons une nouvelle fois redresser notre signal.
    Ensuite afin de modifier notre tension moyenne/intensité moyenne nous utilisons un transistors hacher afin de couper le signal carrée.
    Pour la tension nous obtenons les résultats suivants: Signal.JPG
    Malheureusement ce signal nous devrions l'avoir les intensités!!!!! et nous n'avons pas ça ! Est ce que l'un d'entres vous s'y connait un peu en électronique ? Le problème n'a rien de très compliqué pour un technicien en électronique..
    A bon entendeur...
    inviteede7e2b6
    Re : Création d'un poste à souder à l'arc (EE) Open-Source
    Citation Envoyé par titou_30_1 Voir le message
    Malheureusement ce signal nous devrions l'avoir les intensités!!!!! .
    pardon ??
    ce doit être l'âge , mais je ne pige pas la question..
    ykhalildie
    hello,
    Peux tu envoyer l'oscillogramme de l'intensité stp?
    A plus tard
    invite4b7c365f
    pardon ??
    Excuse moi PIXEL, je vais essayer de me faire comprendre un peu plus précisément. En sortie de notre montage, nous devrions avoir une allure d'intensité de type carrée, valeur max dépendant du dipôle RL, allure du au hachage via le transistor -> objectif : jouer sur Imoy. Merci de t’intéresser à notre question.
    Merci à toi aussi ykhalildie, tu trouveras ci-joint le signal d'intensité que nous obtenons en sortie : Nom : Signal Isortie.JPG
Affichages : 880
Taille : 38,4 Ko
    Pour rappel, nous nous intéressons juste à l'allure et, pas encore , aux valeurs !
    Merci encore à vous
    inviteede7e2b6
    je ne pige déjà pas pourquoi le document est pollué par l'affichage du 50Hz secteur dont on a rien à faire,
    puisqu'il est redressé en entrée.
    c'est pas tout de simuler , il faut aussi que le choix des résultats affichés soient pertinent.
    invite4b7c365f
    Cher PIXEL, c'est juste l'affichage par défaut de notre logiciel, mais je peux le supprimer si cela te dérange . As tu une explication sur l'allure de notre intensité ?
    Pour ce qui est des résultats, cela se résume qu'a une modification des angles de coupure de l'onduleur, du nombre de spires du transformateur et pour finir du dipole RL, qui ne viendront pas modifier l'allure du signal qui ne nous convient pas...
    ykhalildie
    En regardant la tension, on voit que le transistor de l'étage de hachage se bloque.
    Coté courant, ton transistor se bloque, mais lors de la phase de roue libre, on dirais que la charge RL n'atténue pas le courant.
    Essaye peut être de paramrer le logiciel, physiquement parlant, l'allure du courant ne ressamblerait pas à ca.
    A plus tard
    inviteede7e2b6
    les specs du transfo ont elles été bien précisées ?
    il serait intéressant que le signal de commande soit joint.
    invite4b7c365f
    Je vais essayé de regarder ça, avec mes faibles notions d’électrique..
    Parles-tu de la commande du transistors ? Je vais joindre ce signal aussi. Je vais essayer de paramétrer tout ça.
    inviteede7e2b6
    mais comment à été spécifié le transfo ??
    c'est le point de difficulté des alims à découpage !
    invite4b7c365f
    Pixel, ci joint les caractéristiques de notre transformateur : Nom : Info Transfo.JPG
Affichages : 2811
Taille : 116,4 Ko
    Biname
    A bon entendeur...
    L'inductance en série avec la charge fait bien 0.5H ??? Si oui, son impédance est de 2.PI.1500Hz.0.5 ~ 4500 ohms en série avec R = 30 ohms ... Juste quelques mA en sortie
    Dernière modification par Biname ; 14/03/2013 à 11h00.
    invite4b7c365f
    Merci pour ta réponse Biname, mais je suis perdu... peux tu détailler un peu plus? Merci
    ykhalildie
    U=RI
    l'impédance Z=R+jLw
    et I= U / Z
    invite4b7c365f
    Citation Envoyé par ykhalildie Voir le message
    U=RI
    l'impédance Z=R+jLw
    et I= U / Z
    J'ai compris, alors que moi je souhaiterai avoir, au maximum 160A ! (je ferai varier l'intensité via un dipôle variable)
    C'est le signal de l'intensité de sortie qui me gêne et je ne comprends pas
    Biname
    Comment fait-on pour effacer un message ?
    Ooops, en sortie le hachage se fait à ~150 Hz >> ZL = 2 * pi * 150 * 0.5 = ~450 ohms. Manquerait pas une charge à votre schéma ?
    Dernière modification par Biname ; 14/03/2013 à 11h16.
    inviteede7e2b6
    le truc qui me turlupine le plus , c'est le SECOND DÉCOUPAGE au secondaire....
    1) quid de son rôle ? une régulation primaire est suffisante !
    2) quid de sa tenue en intensité , de l’ordre de 100 ampéres pour un poste à souder "classique"
    3) quid de la synchronisation de son ouverture avec les impulsions primaires...
    4) quid de l'utilité d'un condo de filtrage secondaire , face au courant appelé lors d'une soudure ??
    bref , AVANT de tenter de simuler tout ça , j'aimerais voir (et je pense que mes petits camarade aussi)
    le SCHÉMA SYNOPTIQUE commenté, expliquant le principe de votre alim,
    qui vous a amené à ce dessin .
    "à bon entendeur"....
    ykhalildie
    quel logiciel utilise-tu?
    si tu diminue L de facon a obtenir la valeur courant souhaité, qu'en est il?
    essaye sans la DRL pour voir...
    Biname
    En // sur le voltmètre de sortie, on voit une résistance de 30 ??? en série avec un inductance de 0.5 ???, il est raisonnable de penser qu'il s'agit d'ohms et de henrys ???
    Mon erreur est d'avoir ignorer la diode ... !
    Voir mon message suivant.
    invite4b7c365f
    - Le découpage au secondaire est nécessaire afin de faire varier la valeur moyenne de notre signal, ici notre intensité moyenne.
    - Le dipôle RL à pour objectif de délivrer une intensité de 160A.
    - L'impulsion de découpage au secondaire, sera régler via un potentiomètre, celui ci programmé via un carte d’acquisition ARDUINO
    - L'impulsion de découpage au primaire ne sera pas modifiable, est fixé par notre choix d'onduleur
    - L'utilité du condo au secondaire est en effet discutable, son seul, pour nous améliorer le lissage
    - Synoptique : Nom : Synoptique.jpg
Affichages : 873
Taille : 50,0 Ko
    PSIM
    Tout à fait
    Meric à vous
    ykhalildie
    Le MOS est un type de transistor.
    Positron1
    Est ce que le schéma est conseillé? je passe sur la puissance du matériel pour ne parler que du secondaire: la variation d'intensité, serait plus judicieuse par thyristor
    inviteede7e2b6
    bon .....
    ton montage est un non-sens
    ton synoptique : une rigolade
    etc...
    bref , il faut revenir aux bases sur les alims à découpage , et oublier la simu pour le moment.
    "la simulation , c'est comme les réverbères , il faut s'en éclairer , et pas s'appuyer dessus"
    © Daudet
    donc :
    1) cahier des charges
    2) VRAI synoptique commenté (et non la rigolade que tu as affiché)
    on ne vous apprend pas à travailler dans votre "école d'ingés"
    biloux911
    Daudet c'est le maître de la citation sur les simulations :
    Un simulateur, c'est comme un Bikini ... ça montre beaucoup de chose mais ça cache l'essentiel !
    Un lien que j'ai trouvé pas mal : http://jredoutey.free.fr/Puissance/A..._decoupage.pdf
    Tropique
    J'ai nettoyé le champ de bataille, histoire de repartir sur des bases saines.
    Prière désormais de rester exclusivement sur des aspects techniques.
    Toute "contribution" exclusivement critique et non positive sera supprimée, et les auteurs sanctionnés.
  1. poste a souder a l'arc electronique
    Par invited4695473 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2012, 18h16
  2. Création CPU open-source
    Par invitefa0c54f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2012, 09h46
  3. Panne poste a souder a l'arc SARAZIN MR16
    Par invitef786c8dd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2012, 07h26
  4. mini poste à souder (à l'arc)
    Par invitea7c21692 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 11/11/2008, 18h21
  5. Schéma poste à souder à l'arc
    Par invite1469b964 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/11/2007, 17h44
