communication RS485 comment ça marche - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invite5637435c
    Re : communication RS485 comment ça marche
    Personne ne t'empêche de réaliser ta solution sur l'autre post sans venir parasiter celle-ci.
    Je m'adresse à Qristoff...
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Je suis bien d'accord avec toi si le besoin est d'avoir un bus multi-abonnés mais ce n'est pas le cas ici, ni même le contenu du cahier des charges ! Alain veut commander un servo à 20m en transmettant une impulsion RC en point à point. Je dis juste que la solution, RS485 + 2 µC + protocole fait trés riche !
    ps: je ne parasite pas, je lis juste le post #1 !
    Dernière modification par Qristoff ; 17/03/2013 à 19h34.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite5637435c
    Vous m'expliquerez comment résoudre le problème de commande des 4 BP et de la commande des deux servos avec 2 fils aussi.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    C'est vrai si on prend 2 PIC16F88 mais on peut se contenter de deux PIC 12F à moins d'un $ ça marcherait tout aussi bien
    invite5637435c
    Un exemple d'application concret en automobile:
    entre la commande des moteurs de siège, les éclairages tableau de bord c'est pas moins de 20 µC qui sont répartis sur un bus CAN, chaque µC ayant une unique fonction de commande.
    Aujourd'hui un µC ne coûte plus rien, certains valant bien moins qu'un 555...
    Qristoff
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Je crois que tu mélanges le cahier des charge post #8
    mon besoin c'est de transporter une impulsion ,entre 1 et 2ms ,toutes les 20ms à 20metres de distances
    c'est pour commander un servo moteur qui se trouve à 20 metre d'un pic qui genere les impulsions .
    c'est aussi pour moi de moyen comprendre et de mettre en oeuvre une communication r485 puis que c'est une des methodes qui m'a ete proposée pour resoudre ce probleme
    Alain
    et la description de l'existant de Alain post #11
    merci pour ta proposition
    (la piece jointe n'est pas encore valide mais je te donne les info suivantes
    j'ai un 16f819 mais je peux utiliser un 16f88
    je programme en basic (pic simulator ) mais un code en c ne me pose pas de probleme pour traduire en basic
    j'ai memorisé 2 variables qui sont les extremes de position de l'aiguille 1300 et 1600 (soit 1300µs et 1400µs car je sais pas gere les decimale comme 1,3ms et 1.6ms)
    2 poussoirs mettent à la masse 2 entrée
    suivant le bouton poussé
    je declenche une sortie qui genere un train d'impulsion 1300µs ou 1600µs toutes les 20ms pendant 2 secondes (suivant le bouton choisi )
    mon pic genere 2 servo (soit 4 poussoir et 2 servo )
    sachant que je ne commande jamais 2 servo en même temps
    j'espere avoir ete precis
    Alain
    invite5637435c
    Je n'ai pas le sentiment de mélanger quoique ce soit.
    J'ai compris qu'il avait 2 servos différents à contrôler à une distance de 20m.
    Alain qu'en penses-tu?
    invite5637435c
    Et 4 boutons si je sais encore lire.
    Visiblement ce ne sont pas les mêmes critères que sur l'autre discussion ce qui explique ma proposition de la RS485.
  1. Communication RS485 PC to PIC
    Par invitebee83688 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2011, 18h24
  2. Communication RS485 avec un protocole spécifique
    Par invite4e6177a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2011, 17h39
  3. Communication RS485 half et full duplex et gestion maitre esclave
    Par invite1237d672 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/03/2008, 09h34
  4. RS485/RS232 comment faire pour...?
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2006, 21h13
  5. communication avec matlab via un rs485
    Par invite75b106ca dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/10/2005, 23h37
