Relais à base de MOSFET
    invite968102ef
    Bonjour à tous!
    Je me pose une question qui reste aujourd'hui sans réponse ... fainéantise de tester le montage peut être !
    Juste pour lancer le débat, est il possible de commuter tel un relais (traditionnel) de puissance, une alimentation continue (12 / 24V) sous 3A qui alimente une carte mère.
    Je me pose cette question car :
    - pour commuter une résistance ou autre consommateur linaire => pas de soucis
    - pour commuter une carte mère de pc, qui ne consomme pas toujours la même chose (entre 500Ma et 3A) ?
    Comment se comporte le transistor pendant les phases de fluctuation de consommation de courant ?
    Quelle est la stabilité de (interrupteur) ainsi formé ?
    Voilà tout.Nom : PC.JPG
Affichages : 177
Taille : 16,0 Ko
    Merci pour votre aide.
    Jojoy69.
    indri
    Re : Relais à base de MOSFET
    Tu met pas un Nmos mais un pmos (entre Vcc et V+ de la carte)avec un bon rdson (tres faible) correctement piloté et ca devrait rouler (surtout qu'à priori il y a une régulation sur la carte mère). Ca permet de garder la même masse!
    Là où va le vent...
    invite968102ef
    Merci pour ce début de réponse.
    Justement, concernant la commande du PMOS, qu'elles précautions prendre pour assurer un bon fonctionnement ?
    Par rapport au prix des "relais-statique" et leur faible courant supporté, il doit bien y avoir plus qu'une simple résistance pour piloter ce transistor ?
    Jojoy69.
    invite968102ef
    Si je comprends bien, un montage de ce type pourrait fonctionner ?
    Jojoy69Nom : PC2.JPG
Affichages : 186
Taille : 7,6 Ko
    invitee05a3fcc
    Oui et non .....
    - En 12V, C'est OK
    - En 24V, le PMOS claque à tout coup (tension grille-source trop élevée !)
    PS : Mettre aussi une résistance sur la base du NPN
    invite968102ef
    Merci pour vos réponses. Je vais tester le fonctionnement du montage asap.
    Je reviens vers vous pour statuer !
    Jojoy69.
  1. Pb Pont en H à base de relais
    Par invite6e628bca dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2012, 07h01
  2. Charges actives à base de MOSFET, comment les equilibrer?
    Par invite8f973cda dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2012, 17h43
  3. Charge fictive à base mosfet et résistance equivalente
    Par invite2ae05240 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2011, 12h37
  4. "Relais de puissance" Pont H MOSFET
    Par Peio64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2010, 16h37
  5. Port parallele hardware avec mosfet et relais
    Par inviteddcab6c9 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/10/2008, 07h58
