tension de rampe - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
tension de rampe
    invitee0fc7fd9
    Re : tension de rampe
    As tu pensé à mettre un soustracteur pour enlever cet offset?
    Biname
    Un condensateur chargé ou déchargé par un courant constant produit une rampe dont les caractéristiques sont définies par
    C*dv = i*dt
    Un condensateur de 1µF à 0V, chargé par un courant constant de 10 mA atteindra 5V après dt = 1E-6F * 5V / .01A = 500 µs
    Un condensateur de 1µF chargé à 2V est chargé par un courant de 10 mA atteindra 5V après dt = 1E-6 * (5V - 2V) / 0.01 = 300µs
    DAT44
    Citation Envoyé par ipodblues Voir le message
    Exactement le même qu'au départ avec des valeurs qui ont changées ! Mais j'ai un autre problème, celui de l'offset au niveau de mon signal carré, ça doit venir de l'AOP que j'utilise, presque 1V90 d'offset se qui est absolument enorme, donc faudrai que je le corrige à l'entré ou que je change d'AOP, c'est un TL082. Vous avez des solutions s'il vous plait?
    le fait qu'il y est un offset sur le signal carre, n'est pas un problème en soit, puisque ton générateur de rampe est muni d'un condensateur en entré ?
    Sinon tu utilise une porte série 4000(4001,4011 etc...) pour mettre en forme la sortie du TL082.
  1. Modification d'une rampe de tension
    Par invitebbb30ce2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2012, 07h56
  2. Rampe de tension
    Dernier message: 21/12/2011, 22h00
  3. rampe de tension
    Par invite285b2901 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2010, 08h00
  4. Rampe de tension moteur cc
    Par invitead70a449 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 15h04
  5. Simulation rampe de tension
    Par bertrandbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2009, 20h40
